c50 trobbies
Geplaatst: 22 aug 2008 16:08
door bas-c50
ik rij dagelijks met mijn C, 70cc 50 kop 17mm imi valstroom.
hij starte altijd na 'n halve meter duwen, maar eergister moest ik ineens de hele straat door, hij was niet nat geworden,
hij bleef lastig starten maar eenmaal aan deed hij het wel,
vandaag reed ik weg, na kwartier rijden sta ik bij stoplicht, ik geef gas en bwoap, hij valt uit,
weer duwen en hij deed weer,
weer kwartier later reed ik en viel hij ineens gewoon uit,
niet meer aan te krijgen , alsof het contact niet aanstond,
wat kan dit zijn?
ontsteking?
Geplaatst: 22 aug 2008 17:41
door roow
Condensator?
Geplaatst: 22 aug 2008 17:59
door Dennis
bougiekabel gebroken ergens inwendig? kortsluiting ergens, of toch je bougie slecht of je bougiedop. Die 2 dingen zou ik gewoon vervangen voor de zekerheid.
groeten,
Dennis
Geplaatst: 22 aug 2008 22:07
Te strakke uitlaatklep.
Geplaatst: 22 aug 2008 23:48
door SingaBernd
al gekeken of er wel een mooie vonk is ?
Geplaatst: 22 aug 2008 23:51
door MakSS
daar heb ik dus ook eens last van gehad, en het was simpelweg de sproeier!
Geplaatst: 23 aug 2008 11:11
door bas-c50
ik moet er bij vertellen dat hij de laatste 1000km geweldig gelopen heeft,
dus ik denk niet dat het de sproeier is,
en henk-jan,
een te strakke uitlaatklep? kan dat ineens opspelen?
Geplaatst: 23 aug 2008 11:50
Ja. Tot eenbepaald punt heb je steeds net genoegf klepspeling. Als die op een gegeven moment te weinig is, gaat het hard. Gewoon even op 0,08 of 0,1 zetten. als de problemen dan nog het zelfde zijn heb je 2 mogelijkheden:
1. het ligt toch ergens anders aan (alleen even een klep goedzetten is zo simpel en elimineert die mogelijkheid alvast)
2. de klep is verband en moet vervangen of minstens ingeslepen worden.
Heb je de valse luchttest al gedaan? Beetje WD 40 rond de carb spuiten als ie stationair loopt en luisteren of de motorloop daardoor verandert?
Als dat allemaal niet helpt is een nieuwe bougie proberen ook een makkelijke test die meteen die oorzaak kan elimineren. Maar er rijden er hier zoveel met kleppen die nog nooit door henzelf gesteld zijn, dat ik dat vaak als eerste roep. typerend is dat dan de motor eerst warm niet meer wil lopen en zeker niet stationair en ook minder compressie heeft.
Geplaatst: 23 aug 2008 11:58
door bas-c50
oke, ga gelijk kijken vanmiddag, hij staat nu bij een vriend van me , waar het vlak voor de duer gebeurde
wat ik bedoelde met of het ineens kan opspelen, hij heeft 1000km lekker gelopen en nu liep ie 2 dagen gewoon slecht
het uitvallen was gewoon alsof je het contact omzette.
de kleppen zijn dus 3 maanden geleden nog gesteld, maar ik ga er zeker naar kijken.
dus nu heb ik
1. kleppen
2. bougie
3. bougiekabel
4. bobine
ik zelf zit nu te piekeren ,ik zoek het toch in de ontstekinghoek, omdat hij ook héel slecht startte als het geregend had en hij niet droog stond, (originele c50 luchtfilter, dat is het dus niet)
Geplaatst: 23 aug 2008 11:59
bas-c50 schreef:oke, ga gelijk kijken vanmiddag, hij staat nu bij een vriend van me , waar het vlak voor de duer gebeurde
dus nu heb ik
1. kleppen
2. bougie
3. bougiekabel
4. bobine
Tja, het kan een doorgesleten draadje of totaal ingebrande punten zijn, oid. Gewoon even allemaal checken, de makkelijkste dingen eerst. Laat maar horen wat je tegenkomt.
Geplaatst: 24 aug 2008 23:26
door bas-c50
vanavond met opazoetekauw eens even er voor gaan zitten.
geen vonk,
ook niet als je het contact uitzette tussen de punten.
toen we het vliegwiel er af haalden bleek dat het soldeerpunt van het zijschotje van de lichtspoel de contactpunten raakte en daardoor korstluiting veroorzaakte.
dit schotje ontvet met wasbenzine, vastgezet met secondelijm als tijdelijke oplossing en een lekker eindje gereden.
wel een vraagje
sinds ik mijn C90NT koppeling in mijn Ctje heb, kan ik hem niet achteruit rollen als hij in de versnelling staat en de motor uit is, is dit normaal? wat kan dit zijn, het is niet storend maar het viel me op..
bedankt voor jullie hulp, het was gelukkig iets kleins,
Geplaatst: 26 aug 2008 16:36
door Jurrien
hoi
Geplaatst: 26 aug 2008 18:20
door bas-c50
ander probleempje
vandaag stond ie buiten bij school, ik moest een half uur rennen voordat ie aan was
choken hielp niet
je rent, slaat niet aan, geef je wat gas bij zegt ie bwoahp,
benzine toevoer is prima,
na tijdje knal uit uitlaat(door onverbrande benzine)
na half uur sloeg hij aan en reed ik weg, no trobbies verder.
Geplaatst: 27 aug 2008 17:41
door bas-c50
ook opgelost
vandaag viel hij weer uit
andere bougie bleek de oplossing
mag dicht, bedankt voor de hulp
Geplaatst: 27 aug 2008 17:47
door Jurrien
Een nieuwe bougie kan zo'n probleem goed verdoezelen. Grote kans dat je over niet al te lange tijd weer met hetzelfde euvel staat. Draai voor de controle eens de bougiedop van de kabel en kijk eens naar de vonk die je krijgt tussen de kale bougiekabel en de massa. Die moet mooi blauw en sterk zijn.
