bevestiging voortandwiel vraagje
brommerhobby
Bericht door brommerhobby »
Bij mijn SS50M zit het voortandwiel nog origineel geborgd met klinknagels , moeten deze eerst uitgeboord worden of kopie afslaan ?
Dit i.v.m geen stroom aanwezig waar te sleutelen .
cb125s 1978
SS50M 1973
roow
Bericht door roow »
Accuboormachine??
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
bij de 5bakken hoort dat plaatje vastgeklonken aan het kettingwiel
je zet 'm vast met de bout in de as met een goede ring waardoor het kettingwiel blijft zitten
brommerhobby
ok bedankt , alleen die bout loshalen dus .
cb125s 1978
SS50M 1973
brommerhobby
CB-viguur schreef:bij de 5bakken hoort dat plaatje vastgeklonken aan het kettingwiel
is dat plaatje gewoon met boutjes over te zetten op een nieuw tandwiel
of moet je speciaal een tandwiel die met een geklonken plaatje is .
cb125s 1978
SS50M 1973
Bezit: ss50z
S90 RSC
als jij op een andere manier je kettingwieltje op de juiste plaats kunt monteren zonder dat het ergens tegenaan komt of teveel kan bewegen is het ook goed.
ik heb er zelf nog niet naar gekeken om andere kettingwieltjes te monteren, heb pas m'n 1e 5bak blok in elkaar zitten en daarbij zat nog een goed origineel kettingwiel.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: bevestiging voortandwiel vraagje
Bericht door h5speedje »
dat plaatje heeft geen hapjes dus als je hem op een gewoon tandwiel kan schroeven gewoon doen..
De orginele tandwieltjes als ze nog te koop zin in de goede ratio zijn best wel rete duur terwijl een mt tandwiel nog steeds perfect meegaat..
Ohw zorg wel dat het plaatje niet klem komt te zitten onder hetmotto zoz zit mijn tandwiel beter vast; door het optrekken en afremmen draait die bout los en kom je te staan..
(door scha en schande word men wijs)
brommerhobby
perfect , dacht al dat het plaatje versleten was maar dat hoort dus zo . :oops:
cb125s 1978
SS50M 1973
