KlapperdeKlapperdeKlap
Geplaatst: 20 aug 2008 12:21
door W ceetje
Probleem met mijn C50 AT automatic (C50 LAE)
Als het achterwiel draait dan klappert de ketting en niet zo'n beetje ook, van strak tot heel slap tot strak enz.
het klopt niet met de omwenteling van het wiel dus het zal het tandwiel niet zijn dan blijft eigelijk alleen de ketting over dacht ik, maar met een andere ketting heeft hij hetzelfde euvel
Is er iemand die hier ervaring mee heeft of iemand die het probleem snapt?
Geplaatst: 20 aug 2008 12:24
door irmin
kromme uitgaande as uit je blok?
Geplaatst: 20 aug 2008 13:10
door niek is ik
versleten ketting met een strak en een slap punt ?
Geplaatst: 20 aug 2008 13:32
door W ceetje
Straight as an arrow'
tenminste niks tezien
Geplaatst: 20 aug 2008 13:46
gaat het achter wiel ook een stuk zwaar als je hem rond draait
als dat zo is dan moet je maar is gaan denken aan nieuwe tandwielen en ketting
als dat het niet is zou ik denken dat je blok of achterwiel niet goed vadt zitten
Geplaatst: 20 aug 2008 13:52
door arnold-d
en misschien ff je ketting opnieuw spannen!
misschien dat hij nu te strak staat.
Geplaatst: 20 aug 2008 18:20
door Jean Raoul du Cable
Als je je achterwiel draait, dan zou de spanning op de ketting gelijk moeten blijven.
Varieert de spanning gelijk met de positie van je achterwiel, dan zal het achtertandwiel de oorzaak zijn. Treedt het per omwenteling van je achterwiel ongeveer drie keer op, dan is er aan de voorkant iets mis. Kromme as, tandwiel versleten, maar het kan natuurlijk ook de ketting zijn.
Geplaatst: 20 aug 2008 20:38
En soms heb je gewoon onronde tandwielen.
Geplaatst: 20 aug 2008 21:26
door CB-viguur
NIX schreef:En soms heb je gewoon onronde tandwielen.
of a-centrisch
ben ik ook al vaker tegengekomen met "goedkope" tandwielen
Geplaatst: 20 aug 2008 21:34
door bas-c50
ik hebt het zelfde gehad, zie je ander klapperdeklap topic
Geplaatst: 21 aug 2008 11:58
door CbBas
of a-centrisch
biopace tandwielen gemonteerd? :wink:
Geplaatst: 21 aug 2008 12:24
door bas-c50
in je kettingkast neem ik aan?
ik heb het zelfde gehad, maar de kettingkast zit een gleufje in, heel smal, en die moet precies over de achterbrug, en in de andere helft, het gleufje zit aan de wielkant, als dit precies goed zit is het weg, ik heb ook tot treurenstoe alles geprobeerd.
_________________
hoi jurrien
