KlapperdeKlapperdeKlap
Geplaatst: 20 aug 2008 12:20
door W ceetje
Probleem met mijn C50 AT automatic (C50 LAE)
Als het achterwiel draait dan klappert de ketting en niet zo'n beetje ook, van strak tot heel slap tot strak enz.
het klopt niet met de omwenteling van het wiel dus het zal het tandwiel niet zijn dan blijft eigelijk alleen de ketting over dacht ik, maar met een andere ketting heeft hij hetzelfde euvel
Is er iemand die hier ervaring mee heeft of iemand die het probleem snapt?
Geplaatst: 20 aug 2008 16:27
door bas-c50
in je kettingkast neem ik aan?
ik heb het zelfde gehad, maar de kettingkast zit een gleufje in, heel smal, en die moet precies over de achterbrug, en in de andere helft, het gleufje zit aan de wielkant, als dit precies goed zit is het weg, ik heb ook tot treurenstoe alles geprobeerd.
Re: KlapperdeKlapperdeKlap
Geplaatst: 01 sep 2008 23:11
door h5speedje
Een at motor zit stampezevol met tandwielen, nokken en pallen..
Zo'n motor hoort lawaai te maken en vooral als je rijdt.
Als hij goed schakeld en niet stoot tijdens het optrekken lekker vanaf blijven...
Geplaatst: 02 sep 2008 15:37
door toerieteller
lijkt alsof je tandwiel ovaal is(immimeukprobleem), of hij zit erg uit het midden gemonteerd....
