carburateur cd50
Geplaatst: 19 aug 2008 11:01
door Mr.D
Ik heb een aantal vragen betreffende de carburateur van een cd50:
Hoeveel milimeter carburateur zit er origineel op een cd50h gemonteerd?
Ik heb nu een keihin 18mm (NOS) liggen afkomstig van een buitenlandse cd.
En vraag mij af of dit niet te groot is voor een 50cc (cilinder&kop)?
Hoe loopt dit met een 50 kop en 70 cilinder?
Ik hoop op reactie's!
Geplaatst: 19 aug 2008 11:55
door bas-c50
dat gaat goed,
70cc met 50 kop, is 20mm ongeveer de max
20 mm rijdt nog goed en daar boven wordt het te groot.
18mm gaat geen probleem worden, ook omdat de cd geloof ik een grote inlaat heeft, dus dit wordt een zeer lekkere set-up
Geplaatst: 20 aug 2008 16:59
door Mr.D
Ah oke in beide situaties is een 18mm te gebruiken dus..
Maar hoeveel milimeter carburateur zit er origineel op een cd50h gemonteerd? 13mm? 16mm?
Wie weet dit?
Geplaatst: 20 aug 2008 17:08
door thijsperdok
17mm carb met zo'n clip sluiting voor het vlotter.
Geplaatst: 20 aug 2008 21:34
door niek is ik
quote van me zelf in het topic van thijsperdok
en op de allereerste cd's waren dit 19 of 17 mm(weet niet meer welke van de twee) met een extra hoge gaschuif zodat het gas gewoon niet vol open kon. de cd's die daar op volgde hadden allemaal een 12mm
