12v blok--> 6v blok
Geplaatst: 18 aug 2008 21:52
door sander_c50
hallo mensen, even een korte vraag,
kan ik een gelagerde cilinderkop en cilinder+zuiger uit een nieuw chinees blok zomaar op een oud c-blokje blokje zetten? de klepjes zijn wel extreem klein btw lijkt wel mn madass cil. kop
Geplaatst: 18 aug 2008 22:33
door Halodax
ik heb het wel ooit voor mekaar gekregen om het topend van een 12v nt 70cc chaly blok (kop, cilinder en zuiger)
op een ot c50 blok te knutselen.
ging net goed, zuiger had de rand van de kop wel heul ietsjes geraakt zag ik toe alles er weer afging maar het liep best heel prima
Geplaatst: 24 aug 2008 14:50
door sander_c50
hee bedankt voor t anwtoord
ik heb t gemonteerd en het blijkt dat de zuiger te plat is. het wong plong blok had blijkbaar een langere slag dan het ot c50 blok. ff een zuiger halen die langer is en dan moet t lukken. kan nu waarschijnlijk ook al wel rijden, maar zal niet veel compressie hebben.
weet iemand btw wat prescies het voordeel is van een gelagerde nokkenas?
Geplaatst: 24 aug 2008 16:31
door Henk Veen
50cc NT en OT zijn niet uitwisselbaar(behalve de cilinder). NT heeft een langere drijfstang (3mm), een kleinere zuiger en lagere verbrandigskamer.
Geplaatst: 24 aug 2008 17:08
door Kippenverver
sander_c50 schreef:
weet iemand btw wat precies het voordeel is van een gelagerde nokkenas?
Minder slijtage..
Geplaatst: 24 aug 2008 17:13
door gerbrandicus
Je kan die bami koppen prima gebruiken voor dikke OT boringen die voor 50 kop bestemd zijn. Verbrandingskamer is voor zover ik weet bijna gelijk aan OT 50 incl kleine kleppen, maar dan met een vette squishrand. Op een 70 setje voor 50 kop zal het ook al werken, maar is minder ideaal doordat de bamikop waarschijnlijk voor 52.4 boring is.
