Pagina 1 van 3
spuiten cilinder
Geplaatst: 22 feb 2007 10:12
door Kloppenburg
is het mogelijk om je cilinder zwart te spuiten..en zoja waarmee kun je dat het beste mee doen zodat het ntejes blijft zitten??
suggesties..?
Geplaatst: 22 feb 2007 10:17
door Dezelfde Jasper
Hittebestendig (mat)zwart van bv Motip.
Geplaatst: 22 feb 2007 11:22
door Boele
wel zorgen dat je je cilinder goed afplakt!
Geplaatst: 22 feb 2007 12:30
door amigo
en hoe halen jullie de oude verf eraf? Stralen? Glasparelstralen?
Geplaatst: 22 feb 2007 12:36
door Boele
als je het heel erg netjes wilt doen inderdaad wel, maar je kan ook een roterende staalborstel pakken, of de gewone..
Geplaatst: 22 feb 2007 21:14
door SBloke
het mooiste is je cylinder laten stralen of glasparelen, maar verfafbijt en/of een roterende staalborstel werken natuurlijk ook.
Vervolgens GOED ontvetten en afplakken wat niet geschilderd mag worden. Daarna de lakzoals op de verpakking aangegeven staat aanbrengen. E nals laatste de cylinder nog "uitbakken" in de oven. (staat ook op de verpakking)
Dan hou je een heel mooi cylindertje over.
Geplaatst: 23 feb 2007 10:09
door argènteoluna
hier was op het vorige board een mooi topic over gemaakt, met uitleg en foto's... ik weet alleen niet meer wie dat had geplaatst...
Geplaatst: 23 feb 2007 10:47
door Kloppenburg
uitbakken in de oven.. hoe bedoel je dat? als je de rest ook nog moet afplakken is dat lastig ch?
Geplaatst: 23 feb 2007 13:49
door SBloke
Kloppenburg schreef:uitbakken in de oven.. hoe bedoel je dat? als je de rest ook nog moet afplakken is dat lastig ch?
Afbakken. Om de vers gestopen lak op de cylinder goed te laten hechten, drogen en hittebestendig te maken ik het raadzaam om de cylinder na het spuiten een bepaalde tijd bji ee nbepaalde temperatuur in de oven te schuiven om deze "af te bakken" (schuif er gelijk een pizza bij
Welke tijd en welke temperatuur weet ik alleen niet meer, er stat me iets bij van 2 uurtjes bij 180 graden... maar wacht eerst even op iemanddie het zeker weet voordat je dit doet.
Geplaatst: 23 feb 2007 19:47
door Gyjo
hitte bestendige lak is waarschijnlijk niet eens nodig. Gewone Motip kan dacht ik al tot 140 graden aan, en dat is ongeveer de max temp wat je cilinder wordt. Dan hoef je die rotzooi ook niet af te bakken.
Edit: Smoits kom maar langs als je dat cilindertje nog wil stralen, dat hebben we zo gedaan
Geplaatst: 23 feb 2007 19:48
door SBloke
Gyjo schreef:hitte bestendige lak is waarschijnlijk niet eens nodig. Gewone Motip kan dacht ik al tot 140 graden aan, en dat is ongeveer de max temp wat je cilinder wordt. Dan hoef je die rotzooi ook nbiet af te bakken.
Maar als je ook je uitlaatbocht spuit in die "rotzooi" dan matched het wel weer mooi. Daarnaast is de "rotzooi" ook nog iets bestendiger tegen steenslag en andere aanvallen.
Geplaatst: 23 feb 2007 20:49
door h5speedje
Gyjo schreef:hitte bestendige lak is waarschijnlijk niet eens nodig. Gewone Motip kan dacht ik al tot 140 graden aan, en dat is ongeveer de max temp wat je cilinder wordt. Dan hoef je die rotzooi ook niet af te bakken.
idd motip hooglans zwart...
ps1 als je cilinder de 140 graden haalt denk ik dat de zuiger er ondertussen wel overdwars in is vastgelast...
ps2 Ik ben helemaal niet kapot van een cilinder uitgloeien; word hij lekker zacht van en ben je die mooie harde slijtvaste laag kwijt die honda in zijn cilinders heeft...
Geplaatst: 23 feb 2007 21:32
door geurvreter
Alleen met dat inbakken bereikt die hittebestendige lak zijn uiteindelijke stevigheid.
Uitgloeien is een beetje overdreven. Om dat voor elkaar te krijgen moet je wel even verder gaan kwa temperatuur.
Daarbij komt dat de cilinder van gietijzer is met uniforme hardheid en niet van staal met een opppervlakte harding. dus dat is niet aan de orde.
Geplaatst: 23 feb 2007 23:27
door h5speedje
wel vreemd dan dat je met een nieuwe orginele cilinder de 40k km wel haalt en met een overmaat nooit...
Geplaatst: 24 feb 2007 20:10
door amigo
op de verpakking staat dat je het moet uitbakken op 160 graden, ik neem aan dat de cilinder dat toch wel aan kan?
