Pagina 1 van 3
Schroefdraad carter afgebroken...
Geplaatst: 17 aug 2008 19:28
door thijsperdok
Hoi,
De schroefdraad van mijn linkercarter helft is afgebroken. De groefdraad hoort de groef vast te houden die er voor zorgt dat er geen olie uit je distrubutie span meganisme komt.
Ik vrees dat ik een nieuw carterhelft moet bestellen??
Geplaatst: 17 aug 2008 19:31
Die is er waarschijnlijk simpelweg met een linkse tap uit te draaien. Als ie iets uitsteekt kun je er ook wat op lassen en hem eriut draaien. Of als ie iets uitsteekt kun je hem soms met een koudbeitel rondslaan. En anders uit (laten) boren en een helicoil laten zetten.
Geplaatst: 17 aug 2008 19:47
door thijsperdok
nee, dat is het niet.
de schroef is er wel uit, maar het deel waar de schroef in moet is afgebroken. Dat zit dus aan het carter, maar bij mij niet.
Ik zal een foto maken...
Geplaatst: 17 aug 2008 20:00
door thijsperdok
Dat is er dus afgebroken.
Waar kan ik een nieuwe carterhelft krijgen? zijn die te krijgen? Johannes is op vakantie tot 1 september, dus daar ga ik niet op wachten. Er staan nog carters op marktplaats, is dat te vertrouwen of zijn die schroefdraaden allemaal stuk?
Geplaatst: 17 aug 2008 20:13
door Monkeymadness
dat word idd een nieuw carter...
rovaza heeft die wel
Geplaatst: 17 aug 2008 20:27
door thijsperdok
Monkeymadness schreef:dat word idd een nieuw carter...
Het is het linkercarter. Klopt het dat die dingen bijna 150 euro kosten? Ik weet ook nog een setje voor 30 euro voor 2 carters
Geplaatst: 17 aug 2008 20:29
door niek is ik
gewoon een gebruikte kopen...
als je een nieuwe koopt voor de brommer van die foto ben je gek !
Geplaatst: 17 aug 2008 20:30
door pirtre
hen je het afgebroken stuk en zin om te beunen, of niet?
moet wel te maken zijn dan lijkt me
Geplaatst: 17 aug 2008 20:31
door roow
Sja.. NOS mag wat kosten he.
Wel opletten dat je de goede carter besteld, ik zie dat jij een manuele distr. spanner hebt.
Geplaatst: 17 aug 2008 20:34
door thijsperdok
pirtre schreef:hen je het afgebroken stuk en zin om te beunen, of niet?
Ja ik heb alle '' onderdelen'' nog. Maar ik koop gewoon een gebruikt carter
Geplaatst: 17 aug 2008 21:32
door brommerhobby
Gewoon aluminium ( laten) lassen en weer even tappen .
Geplaatst: 17 aug 2008 21:35
Juist. En onze plaatselijke alulasser maakt er zelfs een sport van om het inclusief draad te lassen zodat er niets getapt hoeft te worden.
ls je daar geen zin in hebt, gewoon een gebruikt carter scoren.
Geplaatst: 17 aug 2008 21:40
door thijsperdok
Dan ga ik ook maar eens aluminum lasser zoeken en vragen of mijn hele blok er voor uitelkaar moet. Want ik heb namelijk geen zin om mijn hele blok uit elkaar te gaan halen:P
Geplaatst: 17 aug 2008 21:55
door brommerhobby
zou wel de cilinder er af halen zodat eventuele tot ontbranding komende oliedampen weg kunnen en niet je blok laten ploffen .
Zal niet snel gebeuren maar is niet onmogelijk .
Geplaatst: 18 aug 2008 13:46
door thijsperdok
Ik heb 10km van mij vandaan een metaalbewerkingsbedrijf die ook aluminium last gevonden. Ik ga er morgen heen.
