C rookt
Geplaatst: 13 aug 2008 14:01
door Jolijn
Hoi. Ik heb een probleem. Er komt belachelijk veel dikke witte rook uit mijn uitlaat. Ik heb het een en ander opgezocht in het werkplaatshandboek.
De zuigerveren zijn pas vervangen en op dat moment zag de cilinder er ook nog goed uit (een heeeel klein krasje, maar dat was volgens Johannes geen probleem). Ik denk dat het de kleppen kunnen zijn, omdat de motor ook weinig vermogen heeft bij een laag tourental. Zou dit kunnen kloppen? Of kan het nog ergens anders aan liggen?
Geplaatst: 13 aug 2008 14:18
door Jolijn
Een behoorlijk eind ja. En toen liep ie vast, maar ik kon daarna wel gelijk zonder problemen (en blijkbaar ook zonder olie) weer wegrijden.. Daarvoor rookte hij ook al een beetje, en daarom zijn er nieuwe zuigerveren in gegaan, maar dat mocht niet baten.
Geplaatst: 13 aug 2008 14:20
door Dennis
weinig compressie betekent:
klep lek
zuigerveer gebroken
algemeen zuiger of cilinder niet fris meer, door wat voor oorzaak dan ook.
koppakking lek, maar lijkt me stug hier.
Roken is vaak dat je cilinder en zuiger niet goed meer zijn, kan door kapotte zuigerveer komen eventueel. Andere mogelijkheid is je klepsealtje op je uitlaatklep die niet goed meer is, maar dat zou nog steeds niet belachelijk roken denk ik.
Voor de definitieve diagnose moet je gewoon je kop eraf halen en je zuiger/cilinder.
Geplaatst: 13 aug 2008 14:24
door Jolijn
Oke daar heb ik iets aan! (: dankje.
Ga van de week naar oompje en die haalt hem dan even uit elkaar.. alweer.
Geplaatst: 13 aug 2008 16:40
Zonder olie zal waarschijnlijk je cilinder en zuiger aan hun eind hebben geholpen. Rookt ie als je optrekt en gas geeft, of juist als je afremt op de motor?
Geplaatst: 13 aug 2008 23:21
door niek is ik
licht het nu aan mij of is dit niet overduidelijk....
liep ie vast- zonder olie...
zuiger cilinder lijkt mij naar z'n grootje...
zowiezo loshalen om te kijken...
Geplaatst: 14 aug 2008 15:37
door koenkoenkoen
zolang die het niet in de horeca doet.
no problemo
Geplaatst: 14 aug 2008 18:31
door butt head
witte rook is tog koelvloeistof atans een maat had me een keer de uitlaat er mee blank gezet en daar had ik witte rook van
anders als een motor koud is vornaamelijk in de winter heb je ook een klein wit pluimpje
Geplaatst: 14 aug 2008 18:34
door roow
Ja, check ff of je radiator niet lek is!
Geplaatst: 14 aug 2008 19:45
door Jean Raoul du Cable
Een nieuwe paus is in aantocht.
Geplaatst: 14 aug 2008 19:46
Jean Raoul du Cable schreef:Een nieuwe paus is in aantocht.
Of heb je onlangs een indiaan aangereden?
