Ot dax vork vraagje
Geplaatst: 06 aug 2008 22:14
Ik heb een vraagje over dax beentjes. Als je ze in je H-stuk doet, dan vallen die uitsteeksels in inhammen van je H-stuk:
Nu ze er in zitten, blijkt dat de onderkanten van de benen schuin zitten; als ik mijn wiel vast wil zetten, moet ik de poten draaien en komen ze onder druk te staan.
Nu dacht ik aan de bovenkant te draaien, die unit met die uitsteeksels (nummer 8 in partlist), maar die zit goed vast.
http://www.cmsnl.com/honda-st50-g-germa ... t/F04.html
Wat is nu de manier om de poten zo te kunnen draaien zodat de bovenkant in lijn staat met de onderkant, zodat het wiel erin past zonder dat de poten gedraaid en onder spanning komen te staan? Wat moet los en veranderd worden?
