contact uit lampje aan
Geplaatst: 04 aug 2008 13:38
door jeroen.k
Weet ook iemand of het mogelijk is ( denk het wel maar weet niet hoe )
Als ik mijn contact uit zet of het dan ook kan dat er dan een lampje aan gaat.
Weet iemand hoe ik dat dan zou moeten aansluiten. ( gewoon 2 draden komen er uit het lampje)
De bedoeling is dus:
Als ik mijn brommer uit doe, dat de brommer uit gaat, en het lampje aan gaat. :idea:
Geplaatst: 04 aug 2008 14:10
door XL50deSeauje
In principe maakt je contactslot aarde als die uitstaat... Misschien kan je daar iets mee doen?
Geplaatst: 04 aug 2008 14:20
door jeroen.k
nielspbr schreef:Relais ertussen die normaal gesloten is (en dus pas met stroom erop opent)
Je lampje gaat dan wel pas uit als de accu leeg is... Vind je accu ook leuk.
Ik weet niet of t kan hoor, maar waar zit die relais ? als ik daarachter het lampje aan zou maken dan heeft het lampje toch constant stroom ?! of zie ik dit verkeerd ?
Geplaatst: 04 aug 2008 16:40
door Camiel Rutten
Kun je dat niet oplossen met een parklight van een C90Z? Ander kapje op voorvork en een andere lichtschakelaar.
Geplaatst: 04 aug 2008 17:24
door B&DHC
invertor ertussen en als je em dan ook nog uit wil hebben zonder aan je brommer te komen kun je er mooi een teller tussen zetten.
