Pagina 1 van 2
Koppelingsmoer
Geplaatst: 21 feb 2007 13:30
door amigo
Ik ben nu mn blok aan het splitsen, maar ik krijg die koppelingsmoer niet los, hebben jullie hier tips voor?
dank
Geplaatst: 21 feb 2007 13:33
Voor 20,- de speciale sleutel halen of met de koudbeitel losrammen en hoogstwaarschijnlijk daarna alsnog die sleutel en een nieuwe moer halen...
door Dezelfde Jasper
-Veel spinazie en pindakaas eten en rammen met een hamer en een grote schroevendraaier of beiteltje.
-juiste koppelingsmoerbitje kopen/lenen.
Geplaatst: 21 feb 2007 14:09
door Boele
OF em zelf maken, zoals ik gedaan heb, werkt prima!
Geplaatst: 21 feb 2007 15:27
door XL50deSeauje
Ook dat borg plaatje weggetikt?
Geplaatst: 21 feb 2007 16:31
door honda sleutelaar
je kan ook gewoon met een schroevendraaier rondmeppen.
het is ook bevordelijk als je het borgplaatje inderdaad weghaald.
Geplaatst: 21 feb 2007 17:23
door Niekjes
Dezelfde Jasper schreef:-Veel spinazie en pindakaas eten en rammen met een hamer en een grote schroevendraaier of beiteltje.
Juist jasper daarom!! gewoon ragge!
Geplaatst: 21 feb 2007 17:54
door bart beekhuizen
soms helpt niets en dan sla je gewoon je heule blok aan gort.
Geplaatst: 21 feb 2007 18:00
door istvan
Hoe groter de hamer hoe beter dat het gaat!
Je hebt alleen kans dat je je lagers aan gort slaat. Of dat je krukas niet goed meer is uitgelijnd.
Daarom, koop/maak zo'n koppelingsmoersleutel en doe het daar mee. Vele malen handiger en je houdt je blok en gereedschap heel.
Geplaatst: 22 feb 2007 00:03
door amigo
ik heb er maar eens een besteld, wel een smak geld hoor! 25 euro :shock: Maar goed, goed gereedschap is het halve werk :wink:
Geplaatst: 23 feb 2007 16:40
door amigo
moet je em links of rechts om draaien, dat ding zit zo strak :shock:
Geplaatst: 23 feb 2007 17:02
door istvan
tegen de klok in, het is normale draad.
Verzeker jezelf dat je de borglip los hebt.
En ze kunnen flink vast zitten. Ikzelf gebruik ook een bandtang om het koppelingshuis en als het me echt niet lukt roep ik iemand erbij om een handje te helpen.
Geplaatst: 23 feb 2007 20:57
door h5speedje
amigo schreef:moet je em links of rechts om draaien, dat ding zit zo strak :shock:
enne mag ik je feliciteren met het heelhouden van je krukaslagers?? want dat gebeuk is echt niet bevordelijk voor de lagers.........
Geplaatst: 23 feb 2007 21:24
door geurvreter
Probleem is al eerder aan de orde geweest, maar helaas niet meer beschikbaar sinds de herstart. Als het niet lukt met een hamer en drevel en ook niet met de speciale dop.
Neem blokje en dop mee naar de dichtsbijzijnde garage en vraag of je even een luchtsleutel vast mag houden. Lap stevig tussen de tandwielen duwen en de moer is binnen 1 seconde los.
Geplaatst: 23 feb 2007 23:06
door Name of Steel
effe warm maken, ik heb een zeer handige blue flame brander..
Mag niet missen in je gereedschapset!
