LED verlichting
Geplaatst: 01 aug 2008 16:36
door jeroen.k
Ik ben even zoek geweest of er 6V led's zijn ( om te gebruiken in mn voorlamp en achterlamp) van mijn hondatje. Nu heb ik een aantal 6V ledjes gevonden:
http://www.meylink.net/N_frame.html?htt ... t_139.html
Zou deze LED zo in mijn achterlamp fitting passen denken jullie?
er staat bij ( BAY15 fitting)
En/ of weet er iemand of halogeen lampjes in mn voorlicht/achterlicht zouden kunnen, en dat die dan fel zullen schijnen ?
Geplaatst: 01 aug 2008 16:41
door Viperdax
als voorlicht zijn er naar mijn weten nog geen led's die ver schijnen zoals een normale. wel voor stadlicht
www.conrad.n
ik wil eigenlijk voor achterin mijn dax ook 2 ledjes
Geplaatst: 01 aug 2008 16:44
door jeroen.k
Viperdax schreef:als voorlicht zijn er naar mijn weten nog geen led's die ver schijnen zoals een normale. wel voor stadlicht
www.conrad.n
Oke, Want ik had op mn monkey wel een led balkje onder mn zadel gemaakt en die scheen gewoon fel ( was 12V ) maar mn ''gewone'' verlicht was allemaal 6V en ontsteking was ook gewoon 6V
Geplaatst: 03 aug 2008 03:14
door RaRe
Op ebay zijn veel verschillende soorten leds te koop, ook met verschillende fitting (dus gelijke of ongelijke hoogte kogeltjes en zelfs v vormig).
Voor je knippers heb je wel een speciaal relais nodig (zijn er alleen in 12V) of je moet voor elk lampje een weerstand zetten (duur.. 5-6 euro pst).
Voorlamp led is in NL nog niet toegestaan en zoals al gezegt: nog niet goed genoeg om een voorlamp te vervangen..
Aangezien de leds zeer weinig verbruiken is het best mogelijk dat ze het prima doen met 6V. Ik rij er al een jaartje mee en ze gaan gewoon niet stuk, er is er alleen al wel eentje kapot getrild, maar dan doetie het nog steeds voor de helft
Als je een beetje tijd over hebt kan je ze ook zelf maken, je gebruikt daar bijvoorbeeld de oude fitting voor.
Ik kan helaas de link niet meer vinden, maar ik had er laatst een die zelf alle lampjes van zijn oude motor had gemaakt.
Geplaatst: 03 aug 2008 10:24
door jeroen.k
Ik wilde net even zn lampje bestellen... allemaal prima, laatste stap.. magazijn is gesloten tot mei
