Honda CB gekloot
Geplaatst: 30 jul 2008 21:20
door bonjour
Nou, net de 80 kop op me CB'tje gezet.
Specificatie's zijn
80cc takegawa cilinder + zuiger
Takegawa nokkenas
2e hands gereviseerde 80kop
22mm Keihin PD carb met (ff uit me hoofd sproeier 95, kan ook 100 zijn)
orginele luchtfilter
onbegrensde Kitaco pijp
Vaste ontsteking
Maar ik krijg dat kreng maar niet goed aan het lopen :twisted:
Hij doet het opzich goed, start direct, zonder gezeur.
Alleen hij reageert niet helemaal lekker op het gas als ik hem belast (gewoon rijd) , pakt eerst ''goed'', ( tot 2800 rpm ofzo ) daarna ff een dipje, dan gaat me voorwiel even omhoog :lol: , dan weer een dipje, en dan is de pit er een beetje uit, rij dan rond de 6500 rpm ofzo..
Alleen ik krijg er een beetje het lep lazerus van omdat het volgens mij een combinatie is van een verkeerde ontsteking (timing), verkeerde carb afstelling, en misschien wel de nokkenas timing verkeerd.
De nokkenas heb ik gewoon zo geinstalleerd zoals het in het handboekje staat, heel simpel.
Vliegwiel op T, nokkenas in zijn ''rust'' stand, en de aandraai moertjes moeten gelijk staan met de kop ( gewoon paralel over de kop zegmaar )
Volgens mij weinig wat daar fout aan kan gaan...
Er staat wel een O op het tandwieltje, maar in het handboek staat daar niks over, en op/in de kop kan ik daar ook geen referentie punt voor vinden, dus volgens mij kan ik daar niks mee.
Als de nokkenas maar maar in zijn rust stand staat, aandraai boutje gelijk staan met de kop, en het vliegwiel op T.
Ontsteking knippert bij F, volgens mij allemaal goed.
En het valt me ook op dat het motortje -volgens mij- aardig warm wordt.
Je zou zeggen dat ie dan gewoon te arm loopt, ja, alleen heb al zoveel geprobeert dat ik het gewoon ff niet meer weet.
Ook al zou die te arm lopen kan hij volgens mij nooit zo arm lopen dat ie deze kuren vertoont, hooguit wat warmpjes worden, maar dat overdreven gesputter en gekut lijkt me gewoon niet normaal.
Ik moet natuurlijk gewoon lekker zelf een beetje kutten met van alles en nogwat.
Maar als er iemand hele super handige tips heeft zou ik het graag horen :)
Geplaatst: 30 jul 2008 23:01
Hoe hard vonken je punten als ie loopt? Klinkt als een condensator of bobine.
Geplaatst: 30 jul 2008 23:26
door CB-viguur
vaste ontstekling op f
wat voor ontsteking is dat??
voor een grotere boring mag je ontsteking vroeger
vvv's maken veel verschil op staande blokken, door de korte slag heeft dat meer invloed dan bij een ss bijvoorbeeld
Geplaatst: 31 jul 2008 00:19
door Foxbeach
liep hij goed met de setup voor de montage van de kop?
(oF alles in eens gemonteerd)
Geplaatst: 31 jul 2008 19:47
door bonjour
De contactpuntjes en de condensator zijn nieuw, ook een nieuwe bobine.
De vonk bij de bougie heb ik zelf nog nooit eerder zo goed gezien op andere brommers of motoren, echt een onwijs dikke blauwe vonk. :shock:
Dat lijkt me allemaal in orde, of die ook tussen de punten vonkt heb ik niet gecontroleerd, (lijkt me van niet) dat lijkt me allemaal in orde.
( zal er volgende test-ronde wel naar kijken, evenals de aarde van de bobine :wink: )
Ontsteking is gewoon een orginele, maar dan vast gezet :wink:
Vonkt op F.
Toen de 50kop er nog opzat heb ik dat allemaal gedaan, en toen op F (hoe de ontsteking nu staat) kreeg ik het beste resultaat. Lijkt me niet dat ie nu ineens veranderd is, heb alleen de kop vervangen.
Overigens had ik toen ook dat ie op het laatste sputterde, maar ik dacht toen omdat dat kwam omdat de 50kop te klein was, dus vervangen voor een 80kop (was toch nodig ook) met grotere in en uitlaat poorten.
In zijn vrij (onbelast) draaide die toen probleemloos hoge toeren, alleen belast klaagde die nogal...
Voorheen heeft hij ruim een jaar stil gestaan.
Daarna nieuwe onderdelen bestelt, en het hele ding uit elkaar getrokken om alles een beurtje te geven.
Ben dus eigenlijk bij 0 begonnen, want ook de ontsteking is eraf gehaalt (alleen contactpuntjes en condensator vervangen) die timing ben ik dus kwijt.
Maar voorheen (met het 50kopje en 50 cilindertje) liep die prachtig mooi, draaide zo 13000+ toeren, zonder een hik of stoot, bijzonder soepel in 1 rechte lijn omhoog zonder pieken of dalen.
Ook laatst gekeken of die wel genoeg olie in de kop kreeg (omdat hij dus -naar mijn idee- zo snel zo warm word) maar volop olie daar, als die draait komt de olie perfect omhoog en gooit en dompelt ie alles lekker onder, dus dat zit goed.
@ Foxbeach :
Ik zie dus ik jouw onderschifje dat je ook een 80 hebt met een grotere kop, snelle nok en met een 22mm carb.
Maar wat voor maat sproeier heb jij erin zitten ?
Geplaatst: 02 aug 2008 13:51
door bonjour
Nou, gisteren weer een beetje met de ontsteking gekloot (weer een stukje vroeger gezet)
Loopt nu wat slechter stationair..
En vanmiddag de uitlaat vervangen voor een orgineel exemplaar (ongebrenst)
En toch wel een soort van eureka moment gehad :D
Ding trekt nu ''redenlijk'' op tot 7000toeren, en als die boven de 7000 toeren komt loopt ie een soort van ''vrij''
Alsof die geen weerstand meer heeft, en op dat moment schiet ie er dan ook zachtjes vandoor...
Mijn conclusie is dus dat ik zoiezo een vervroegend vliegwiel moet hebben.
De orginele uitlaat die er nu onder zit wil ik er niet onder, wil ik zuinig mee zijn, veel te zonde als die beschadigd ofzo.
Dus die wordt weer opgeborgen.
De kitaco pijp ga ik denk aanpassen, word een hoop gekloot, want een mooi geluid is toch wel belangrijk.
Overigens bleef het blok ook koeler viel me op.
Denk dat het gewoon een combinatie van een slechte ontsteking is, en een net iets te slechte uitlaat.
Maar dat er een VVV op moet komen is voor mij duidenlijk.
Als ik hem weer later zou zetten zou die weer slecht lopen in de hoge toeren :?
Dus ik ga voor het advies van CB-viguur, en er komt lekker een vervoegend vliegwiel op.
Allemaal bedankt, ik hoop dat het zo gaat lukken.
Morgen denk maar eens aan het uiterlijk beginnen, koplamp enzo erop frotten, en lekker pielen met stroom draadjes :? :) :idea:
