Paar kleine problemen
Geplaatst: 28 jul 2008 14:19
Een vriend van mij heeft sinds kort mijn ot c50 blok onder zijn puch hangen. Het blokje is voorzien van een nieuwe 70cc cilinder en de oude 50 kop. Blokje liep prima, maar niet hard genoeg dus de originele valstroom carb vervangen voor een normale 17mm carb. Nog een stukje rijden en ineens viel op dat er wat blauwige rook uit de uitlaat kwam, niet goed dus. Als hij gewoon gas geeft en rijdt komt er niks uit de uitlaat en ruik je ook niks als je er achter rijdt. Maar als hij dan remt en het blokje dus in toeren zakt komt er weer blauwige rook uit en ruikt het verbrand. Hoe sneller het blokje in toeren zakt hoe meer rook er uit komt, zodra hij weer door trekt is het weg. Bij het stationair draaien komt er een klein beetje rook uit, maar pas als het blokje wat warmer is. Waar kan dit aan liggen? Is het toeval dat het precies gebeurde nadat er een andere carb op gezet is? Overigens loopt het blokje op alle toeren netjes en ziet de bougie er goed uit, dus afstellingen van de carb zouden goed moeten zijn.
De uitlaat (motosport) die nu onder het c50 blokje hangt wordt overigens ook belachelijk heet heb ik het idee, zeker vergeleken met mijn eigen uitlaat (een speedsourche). Water ketst van de motosport af, terwijl het op mijn uitlaat alleen wat sist. Na even lang gereden te hebben. Ligt dit gewoon aan de kwaliteit van die motosport of kan dit een andere reden hebben? Blok temperatuur was verder wel gewoon mooi rond de 90 graden, dus dat is prima.
Ik hoop dat het verhaal zo een beetje duidelijk is en dat iemand mij verder kan helpen met de laatste paar problemen die het blokje nog geeft.
Mvg
Mvg
