nieuwe cilinderkop
Geplaatst: 27 jul 2008 17:59
door roel450
Ik heb net een nieuwe cilinderkop gemonteerd en vervolgens de kleppen gesteld.
Als ik de brommer nu start maakt de kop een tikkend geluid? Als ik gas geef en hij daalt in toeren dan neemt het tikken af. Waar kan dat aan liggen?
alvast bedankt
Geplaatst: 27 jul 2008 18:49
door thijsperdok
ik zit met dezelfde vraag, alleen dan niet met een nieuwe cilinderkop.
Ik heb die van mij er al een paar keer af gehad en met 2 man gemonteerd. alles bleek te kloppen. Dus bij mij zit het waars. in de kop.
Nokkenas wel op tijd gezet?
Re: nieuwe cilinderkop
Geplaatst: 27 jul 2008 20:11
door h5speedje
controleer eens of de zuiger niet tegen de kop aankomt; vooral aan de zijkant van de zuiger...het kan wezen dat de kop of de cilinder niet met elkaar in lijn liggen..kijk ook even of de koppakking niet geraakt kan worden door de zuiger
Geplaatst: 28 jul 2008 00:03
door roel450
de koppaking kan het zeker niet zijn want die zat precies in het midden en kon niet verschuiven ivm de pasbusjes die tussen de cilinder en kop zitten.
En als de zuiger tegen de kop aankomt dan zou je dat ook moeten horen als je toerental daalt, en het getik gaat nu weg als mijn toerental daalt.
Geplaatst: 28 jul 2008 00:08
door h5speedje
roel450 schreef:de koppaking kan het zeker niet zijn want die zat precies in het midden en kon niet verschuiven ivm de pasbusjes die tussen de cilinder en kop zitten.
dit heeft allemaal te maken met het doorschieten van de zuiger..lage toeren schiet hij minder ver naar boven als in de hoge toeren...kwestie van doorschieten van massa bij heen en weer gaan de delen..Of het bigend moet speling hebben dat de zuiger doorschiet..
kijk eens naar de zuiger en controleer of er op een bepaalde plek slijtage te zien is...of een schone plek in de kop..
iets anders wat het zou kunnen zijn ; te slappe klepveren; ook hierdoor kan de klep doorschieten en dit is weer te zien aan schone plekken op de klep zelf...
iets anders wat het zou kunnen zijn is een verkeerd om gemonteerde zuiger; maar dan is het tikken erg duidelijk hoorbaar
succes
(ja helaas heb ik dit allemaal ook al een keer meegemaakt)
Geplaatst: 28 jul 2008 00:27
door roel450
Zuiger is er niet afgeweest dus die zit nog goed en de klepveren die zijn hetzelfde als bij mijn vorige kop (origineel honda) alleen dan nieuw dus daar kan het ook niet aan liggen
Ik zal morgen wel even kijke of ik slijtage zie
Geplaatst: 28 jul 2008 00:48
door RaRe
Toen ik nog aan ouwe Honda blokjes sleutelde zette ik een dikke schroevendraaier op verschillende punten van het onderdeel wat ik wilde checken en de andere kant tegen mijn hoofd.
Op die manier kan je beter inzicht krijgen in waar het getik precies vandaan komt.
Geplaatst: 28 jul 2008 01:23
door racefreak
wat voor een nokkenas zit er in?
kan namelijk ook zijn dat de kleppen elkaar raken!
(oude kop mischien de zittingen een keer onieuw gefreesd en daardoor de kleppen wat dieper lagen)
Geplaatst: 28 jul 2008 19:34
door roel450
Er zit een snelle nok in
ik zal woensdag wel even mijn cilinderkop eraf halen want dan ben ik vrij en dan zal ik wel kijken of ik iets van beschadigingen zie.
Geplaatst: 28 jul 2008 21:39
door ozzie
distributie ketting te los? klepje op de kop eraf schroeven en effe checken
mag een tandje los komen van het tandwiel.
Geplaatst: 29 jul 2008 22:15
door bonjour
Ook de ontsteking niet te vroeg ? ( pingelen )
Tis maar een idee...
Geplaatst: 30 jul 2008 11:25
door roel450
Ik heb CDI onsteking erop zitten
dus kan weinig verkeerd mee zijn
Geplaatst: 30 jul 2008 11:56
Dan kan de boel nog gaan piungelen met een hoge compressie en een te warme bougie. Mar met een C8 erin zal het aan de bougie niet liggen.
Geplaatst: 30 jul 2008 12:42
door hondaman
Hoi,
Ik heb met mijn c-tje net hetzelfde gehad.
Het was een nieuwe shark kop met nieuwe tuimelaars, assen,...
Na lang zoeken heb ik de tuimelaars en asjes vervangen door honda exemplaren en alle getik was weg.
Blijkbaar hanteren ze andere tolleranties.
Misschien ook een proberen.
groetjes
Hondaman
Geplaatst: 30 jul 2008 16:50
door roel450
alles is origineel in de cilinderkop
behalve de snelle nokkenas
