Olie koeler op 5bak blok tuned
Abraham_c310Power
Bericht door Abraham_c310Power »
Hallo Honda mensen
Ik heb een laatst mn blok gereviseert met deze set up:
5bak
70cc alu
5bak kop
snellere kruk
sneller nok
Dikkere olie pomp 180%
vvvliegwiel
17mm carb, spruitstuk en power filter
Heeft nog niet gelopen want moet eerst gekeurd worden met 4bak
Voor heen toen ik hem kocht zat er dit op:
5bak
70cc gietijzer
5bak kop
Normale honda kruk
Normale snelle 5bak nok
Normale oliepomp
vvvliegwiel
Maar toen werd hij zeer snel zeer heet en was al eerder warm gelopen dat zag je aan de zuiger.
Dus omdat ik daadelijk na de zomer vakantie van tiel naar wageningen moet dat is 25 km dacht ik ik zet er voor de zekerheid ook een olie koeler op maar is dat dan wel nodig?
Als vast bedankt.
Bram 8)
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
Koop anders eerst een temperatuurmeter en kijk eens hoe warm hij word... lijkt mij strerk met deze setup dat een oliekoeler noodzakelijk is. Een alu cilinder heeft zo ie zo al een beter warmte afgave dan een giet ijzere.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
inderdaad, meten is weten. Zolang je olie niet te warm word zou ik geen koeler installeren, dan loop je alleen maar het risico dat je olie niet op bedrijfstemperatuur komt.
Abraham_c310Power
Oke is goed
Ik zal wel ff kijken
rap4stroke
Bericht door rap4stroke »
Eric schreef:Ik heb zo'n meter.
Lenen?
Heb jij zo'n meter? verkopen? 8)
Hé sjonnie! je scooter staat in de fik!
Abraham_c310Power
je kunt zo meter ook bij loef kopen voor 35 euro kort of lang
Ik denk trouwens eerder dat een juiste maat sproeier en fatsoenlijk afgestede ontsteking meer doet dan een koeler goedmaakt. Je moet je afvragen waarom een blokje zo heet wordt dat ie warmloopt. Ik zie zo vaak brommers die gewoon veel te arm lopen. Of punten die gewoon even gesteld moeten worden.
Hee, grappenmaker. Moet ik even komen koffiedrinken?
Daar ben ik gek op. Coert ook trouwens. De enige 2 personen in dit land waarschijnlijk.
