OT C70 kop op NT C90 blok
Geplaatst: 24 jul 2008 16:07
door Brommert
Mijn NT C90 kop heeft een irritante tik, waarschijnlijk ligt het aan de nokken as. Rovaza heeft een as die geschikt is voor mijn kop, maar die is redelijk aan de prijs, dus dat gaat hem niet worden. Nu wil ik dus een andere kop, met het oog op toekomstige tuning wil ik een OT C70 kop, zodat ik niet meer zit met kleine klepjes van een NT 70/90 kop. Verder heeft een OT 70 kop ook een wat vriendelijkere prijs dan een of andere takkiewakkie tuning kop, en natuurlijk ori Honda kwaliteit.
Maar nu voeg ik me af welke zuiger ik dan moet gebruiken, mijn C90 blok heeft (nog) gewoon de standaard 47mm boring. Ik had begrepen dat een OT 70 zuiger moet passen, alleen zou dan de compressie erg hoog worden. Ik weet dat er mensen rond rijden met de combo NT C90 blok met OT 70 kop. Dus mijn vraag, welke zuiger moet ik gebruiken?
Geplaatst: 25 jul 2008 13:25
door Brommert
Ok, net nog wat zitten zoeken, en volgens een post van Irmin word de compressie met een OT 70 zuiger inderdaad erg hoog. Verder stond daar ook dat een GB0 zuiger gebruikt kon worden, deze ben ik al verschillende tegen gekomen alleen nog niet voor 47mm boring. Verder kwam ik ook zuigers tegen voor 47mm boring voor OT 50 kop, is dat misschien iets? Of misschien een 126 (NT 70) zuiger?
Ik weet ook dat er ergens een tabelletje is waar in staat wanneer welke zuiger te gebruiken alleen kan ik dat nergens meer vinden omdat ik vergeten ben die toe te voegen aan mijn favorieten.
Geplaatst: 25 jul 2008 14:24
door Brommert
Ok, tabelletje gevonden, het stond gewoon in de FAQ. Maar tips en ervaringen zijn natuurlijk altijd welkom.
TABEL
Ok een 126 zuiger gaat het dus niet worden, want die komt nog lager dan de ori GB6 zuiger. De 087 (OT 70) zuiger kan dan nog, maar ik ben bang dat door de extreem hoge compressie het blok te warm en onbetrouwbaar gaat worden, misschien is het dan wel een idee een dikke voetpakking te maken uit een plaatje aluminium ofzo.
tekst bij de foto's onder de tabel schreef:De 087 zuiger is in het C90 blok te gebruiken in combinatie met een OT 70 kop.
Origineel gebruikte Honda daar een GB0 zuiger voor in plaats van de 087 op de foto. De GB0 zuiger zal de zuigerveren op dezelfde plek hebben als de GB6 zuiger. En ik heb het vermoeden dat de GB0 zuiger ietsjes lager zal zijn dan de 087 zuiger.
Als Honda daar een GB0 zuiger voor gebruikt zal ik dat ook maar doen, ik heb gelukkig gezien dat CMS wel GB0 zuigers met de 47mm boring heeft, dus die zal ik dan maar gaan bestellen. Nu alleen nog even een OT 70 kopje scoren.
Geplaatst: 30 jul 2008 12:10
door irmin
Hee paul
Ik ben net met Arno terug uit Parijs (op de bak) en heb dus wel enig vergelijkingsmateriaal. We rijden allebei c90 met vierbak, ik met standaard c90 kop met de kleine klepjes en 17 mm carburateur en GB6 zuiger. Hij rijdt met OT c70 kop en een 087 zuiger en 20 mm carburateur. Dit kan, maar dan moet je een dikkere voetpakking monteren. De beter automaterialenzaak kan je 1 mm pakking papier leverren en dan snij je zelf zo'n ding. Ik had er trouwens zelf wel een beetje een hard hoofd in om dat ik de compressie van zo'n 087 zuiger erg hoog vind. Maar het is goed gegaan, de hele dag met 60 km/u door 30 graden berg op en af dus het kan wel. Maar zorg wel voor een goede koeling!!!! Persoonlijk zou ik gewoon zo'n GB0 bestellen om de hoogte te bekijken en te vergelijken met een GB6 en een 087. Ligt de hoogte er tussenin dan zit je goed met een OT70 kop met normale pakkingen.
Om de een of andere reden leeft bij de lui van Leertouwer en Loef het idee dat in een NT c90 blok een 126 en een GB5 zuiger kunnen. Bij Leertouwer beweerden ze zelfs dat een 126 meer compressie zou leveren dan een GB6 en bij Loef dat een GB5 er origineel in hoort omdat er GB5 op de drijfstang staat (tja, de drijfstang van een nt 70 en nt 90 zijn toevallig hetzelfde). Allebei de beweringen zijn onjuist en beide zuigers zijn te laag.
heb je trouwens al een OT70 kop? En wat voor nokkenstok heb je eventueel nodig voor de 90 kop? met kogellagers of glijlagers? In het laatste geval zal ik eens op zolder kijken of er nog eentje rondzwerft (ik vrees van niet, maar kijken kan nooit kwaad).
Persoonlijk zie ik triouwens geen enkele reden om m'n eco-koppie te vervangen voor een kop met grotere kleppen. Met twee mensen voorin (en ik heb ook nog eens echt een loodzware bak) haalt het ding ook prima de 60 km/u (maar dat doe ik natuuurlijk nooit......).
Geplaatst: 30 jul 2008 15:53
door Brommert
irmin schreef:heb je trouwens al een OT70 kop? En wat voor nokkenstok heb je eventueel nodig voor de 90 kop? met kogellagers of glijlagers?
Nope, ik heb nog geen OT70 kop, maar Ildert heeft er over een tijdje 1 "over", die ik dan mag overnemen voor een vriendelijke prijs. Ik wil vooral een kop met grotere kleppen omdat ik van plan ben ik de toekomst het blok verder te gaan tunen. Het blok hangt onder de Cee, en het is wel de bedoeling dat die in de toekomst op motor kenteken komt. Onder de bakbrommer hangt mijn bami 110 blok, met een oliekoeler.
Verder was ik ook al van plan de GB0 zuiger te bestellen, want dat lijkt mij de zuiger die het beste gaat passen. Misschien ga ik ook nog wel even proberen een 087 zuiger te plaatsen om te kijken wat de hogere compressie doet.
Verder zit er in mijn C90 kop een nokkenstok met glijlagers. De nokken as baan in de kop ziet er niet versleten uit, en de nokken as ook niet. En toch tikt ie. Ik weet wel zeker dat het de kop is, want toen ik bij wijze van probeersel tijdelijk een bami 110 kop had geplaatst was de tik weg. De tuimelaars zijn het ook niet, die zijn vervangen door nieuwe, en hebben bijna geen zijwaartse speling. Verder staan de kleppen ook goed en heeft de nokkenas ketting de juiste spanning. Dus in mijn ogen kan het dan alleen nog de nokken as zijn.
