Boutje in oliekanaal handkoppelingsdeksel.
Geplaatst: 20 jul 2008 21:09
door Jurrien
We hebben hier een blok onder de brommer wat al even oldschool is als de brommer zelf: c70 carters, 4 bak met handekoppeling, 50kopje. Op het handkoppelingsdeksel zit een boutje wat ik niet herken. Ik vraag me af of dit origineel is en waar het voor dient:
Geplaatst: 20 jul 2008 22:05
door Viperdax
Eric schreef:Wacht: Van die oude 60cc blokken hadden carbverwarming... Maar volgens mij zat de aansluiting daarvoor op een andere plek
nee zelfde plek
Geplaatst: 20 jul 2008 22:10
door Viperdax
dat zou kunnen. je kan het ook gebruiken voor een simpel olie koelertje oid
Geplaatst: 20 jul 2008 22:14
door niek is ik
nee die aansluiting is gebruikt voor de types met een carb met een olie leiding(dacht dat bv een cs50 dat had)...
Dus origineel is het geleverd, dit is zelfbouw, en (volges mij) ieder carter heeft nog wel die plek, alleen is die dicht en kan je er niks op aansluiten... bij jurrien hebben ze het denk ik open geboord en een aanluiting op gemaakt...
Geplaatst: 20 jul 2008 23:13
door CB-viguur
niek is ik schreef:nee die aansluiting is gebruikt voor de types met een carb met een olie leiding(dacht dat bv een cs50 dat had)...
de aansluiting voor carbverwarming zit dichter naar het pasvlak van het deksel.
veel deksels hebben er nog een nok voor zitten, net onder de voorste bout.
dit is inderdaad een geval eigenbouw, ooit een oliekoeler op aangesloten???
er zijn veel verschillende gietstukken voor de carters.
de uitsteeksels verschillen per soort.
deze uitsteeksels zijn zodat honda de kanalen kon boren, waarna er een propje in gezet werd zodat het afgedicht werd. dit omdat het kanaal in 1 keer gieten in het deksel waarschijnlijk niet mogelijk was.
zo te zien een kort boutje wat er enkele gangen in zit en het borgmoertje tegen losrammelen.
als het goed is blokkeert deze het kanaal niet, maar zorg dat je er zeker van bent dat olie vanaf de oliepomp bij de krukas kan komen
Re: Boutje in oliekanaal handkoppelingsdeksel.
Geplaatst: 21 jul 2008 08:16
door lowrider
Is het deze Cee ?
Geplaatst: 21 jul 2008 08:40
door honda sleutelaar
ja het is deze C.
en dat boutje is gewoon gebruikt voor een oliekoelidee
