Pagina 1 van 3
c70 schakel probleempje
Geplaatst: 15 jul 2008 02:39
door glenn
halo ik heb een klein probleempje met me c70 blokje
tijdens het trekken en ik verleg blijft mijn schakel pedaaltje gewoon beneden ik moet dan weer me gas lossen dan wil die wel weer naar boven schieten ik heb het in mijn 2de en 3de vittese
het is begonnen toen ik berg af aan het rijden was in zijn 3 aan top snelheid en toen schoot hij ineens in zijn 2 niet egt gezond volgens mij
sinds dien is het begonnen
voor de rest staat hij voledig origineel
mvg glenn
Geplaatst: 15 jul 2008 10:16
http://www.hondaheaven.org/albums/C50_P ... t/19_G.jpg
Haal je rechterkap eraf en check veertjes 2, 5 en 6. Kijk ook of schroefjes 15 en 13 vast zitten.
Laat maar horen wat je allemaal tegenkomt.
Geplaatst: 15 jul 2008 20:21
door glenn
dus eigenlijk moet ik me blok open haalen
in midden open doen ?
mvg glenn
Geplaatst: 15 jul 2008 21:12
door glenn
me olie hebek er al af gelaaten die zag al aardig zwart
ik heb ook al mijn kopelelings carter er af maar hoe krijg ik nu de kopeling der zelf af
hier foto van me kopeling
mvg glenn
Geplaatst: 16 jul 2008 02:12
door glenn
heb me kopeling er af gekregen :d
mijn dank eric
maar nu efe een andere vraag is het normaal dat je zoon lijn kunt zien tot
waar me olie heeft gestaan ?
mvg glenn
Geplaatst: 16 jul 2008 02:53
door Monkeymadness
neej, die olie had er zo'n 4-5000km eerder uit gemoeten
Geplaatst: 16 jul 2008 13:57
Gewoon nieuwe olie erin mikken en lekker rijden. Je hoeft echt niet al heel snel te verversen. Het feit dat je nu nieuwe olie hebt en af en toe ververst is genoeg.
Waren alle veertjes OK en zaten de schroefjes waar ik het over had nog vast?
Geplaatst: 16 jul 2008 19:41
door glenn
de 2 boudjes zitten nog goed vast
veertje 2 en 5 zijn nog goed
ma die veer 6 vind ik niet egt in mijn blok
mvg glenn
Geplaatst: 17 jul 2008 03:42
door glenn
ik heb die as nr 3 er uit gehaald sammen met die arm nr 4
en veer nr 6 zie zit ook los dus
maar die as nr 3 die gaf geen weer stand toen die er nog in zat
ij gaf wel weerstand toen die er de helft uit was
heb namelijk de as er uit moeten meppen mischien dat het daar aan lag
mvg glenn
Geplaatst: 17 jul 2008 07:11
Mogelijk klemt ie omdat hij krom is. Ben je kort geleden op je muil gegaan?
Geplaatst: 17 jul 2008 08:14
door glenn
NIX schreef:Mogelijk klemt ie omdat hij krom is. Ben je kort geleden op je muil gegaan?
euh ja
al veel eigenlijk ma ik gebruik hem eigenlijk als cross brommer
