Pagina 1 van 2
Nieuwe nok voor Skyteam 125
Geplaatst: 12 jul 2008 22:08
door Glashelder
Ik ben vanochtend bij Leertouwer geweest en gevraagd naar een nok voor een Skyteam 125. Krijg ik dit.. (de bovenste is de orginele):
Wat een kut shop is het toch ook! Of het moet aan mij liggen..??
Geplaatst: 12 jul 2008 22:20
door Monkeymadness
:shock: onderste mist een lager :shock:
Geplaatst: 12 jul 2008 22:23
door Glashelder
Nee dat ding links op de onderste is een lager. Hij is gewoon te kort..en past niet.. (heb het ook niet geprobeerd natuurlijk).
Geplaatst: 15 jul 2008 14:07
door SjeesFiguur
Gelukkig hebben ze nu een betere meegegeven he;)
Wat een grafzaak idd...
Geplaatst: 16 jul 2008 23:38
door RaRe
Leertouwer heeft gewoon niet zoveel verstand van het nieuwe imi spul, ze zijn echter wel top voor al het oude Honda spul want daar hebben ze originele oude voorraad nog van, als je dan toch in Soest bent, ga dan naar Nedstore of naar loef, die hebben juist heel veel van dat nieuwe liggen.
Edit: en als het ff kan, neem het onderdeel mee wat vervangen moet worden, dat scheelt altijd een hoop gedoe achteraf :wink:
Geplaatst: 17 jul 2008 00:02
door MJB
Ik rij ook altijd door naar Rovaza sinds die weer gewoon open zijn. Dat is dan weer echt een geweldige winkel :P
Geplaatst: 17 jul 2008 08:10
door Glasbak
RaRe schreef:.. als je dan toch in Soest bent, ga dan naar Nedstore of naar loef, die hebben juist heel veel van dat nieuwe liggen.
Pssst, loef zit in houten...
Geplaatst: 17 jul 2008 19:43
door bonjour
Maar zelf ben je ook te lomp om het verschil te zien ?????
Niet dat ik ooit bij Leertouwer ben geweest (gewoon niet nodig, want ik heb een Honda, en die gaan niet stuk) maar wel lekker LOMP om zo een naam zwart te maken, lekker makkenlijk om de schuld maar op een ander schuiven he ?
Zelf ben je net zo dom.
Altijd je onderdeel goed bekijken voordat je het gaat vervangen/nieuw halen, desnoods een foto maken als je het oude/te vervangen onderdeel niet mee kan nemen.
En anders wel ff een papiertje maken met de maten erop.
Mensen maken fouten, net zoals jij nu om die shop een kut shop te noemen door je eigen stomme fout.
En ja, ik hap. :roll:
Geplaatst: 17 jul 2008 19:55
door xMARKx
Laten we het dan zo zeggen... Leertouwer is niet meer wat het geweest is.
Laatst toevallig weer eens geweest maar dr is bijna geen viertaktje meer te vinden en zijn altijd aardig aan de prijs geweest... Alleen de Forza Marmita was altijd wel masterlijk 8)
Ik blijf toch het meest fan van Loef, al haal ik tegenwoordig het meeste van het internet :wink:
Geplaatst: 20 jul 2008 13:13
door Glashelder
bonjour schreef:Maar zelf ben je ook te lomp om het verschil te zien ?????
Wat loop je nou dom te ouwehoeren?
Ik had het blok nog niet opengemaakt. In plaats van dat ze zeggen dat ze het niet zeker weten geven ze gewoon een nok mee waarvan ze '100%' zeker wisten dat het goed was. Zeg dat dan niet..
Geplaatst: 20 jul 2008 14:16
door bonjour
Ik snap niet dat jij je hier zo druk om kan maken, ga gewoon terug en ruil hem weer in ?
Foutjes worden overal gemaakt, jij bent ook niet perfect.
Ik vind het gewoon laag dat je direct een naam zo op het internet moet plempen omdat er gewoon een klein miniscuul foutje is gemaakt.
Als ik een verkeerd onderdeel krijg ruil ik het ook altijd gewoon weer netjes in, is nog nooit een probleem geweest ofzo.
edit :
En dan nog, je zegt dat je het blok nog niet open had gemaakt, ik vind dat je dan ook wel een beetje meer risico neemt om een verkeerd mee te krijgen.
Tuurlijk, de zaak hoort het te weten, maarja, fouten (in dit geval een foutje) worden gewoon gemaakt.
Als je blijft sleutelen (net als ik) zal je dit wel leren om eerst foto's te maken, of goed het te vervangen onderdeel te bekijken of op te meten, danwel vanuit een (onderhouds)boekje, of op internet even een aantal foto's bekijken.
Maarja, dat leer je vanzelf wel.
Geplaatst: 20 jul 2008 15:32
door Dakana
Klopt
je hebt 2 soorten met deze lager afmetingen
de korte versie kan je in je superhead stoppen (c1 tot g7, niet a1 of +R)
maar das onzin want daar zijn betere nokken voor te krijgen
en dat langere type zit in veel immi's
dus dat hadden ze zeker bij leertouwer ook wel moeten weten
maar goed, als je met dat verhaal weer terug gaat, denk ik wel dat ze hem omruilen, en zo niet, Dan heb je een goede reden om te klagen :)
Geplaatst: 20 jul 2008 23:43
door Glashelder
Ik ben al terug geweest maar ook de 2e nok is weer niet goed 8)
Van ellende gisteren maar naar Rumbeke gereden (mini4team) en een Lifan 150 gehaald ..
Geplaatst: 22 jul 2008 00:35
door SjeesFiguur
Ja en je blok is dankzei die kut nok van hen naar de klote gegaan... leuke zaak die Leertouwer ;)
'Ja en laat dat en dat er maar uit, want ik weet niet waar dat echt nodig voor is...'
Achteraf heb ik iig gezien dat er dus een ZS108 nok ingaat, die carters lijken ook het meeste op deze blokken. Deze nokkenassen hebben ook zo'n maf stukje erop itt. die nok die ze nu hebben meegegeven.
En waarom blijven die verdomde zaken altijd zeggen dat ze het weten terwijl ze het niet weten... :?
Overigens niet al die gasten zijn slecht, die met die bakkebaarden is wel 1 van de goeie die je daar kunt hebben... als die daar nog werkt ;)
