koppeling gaat enorm zwaar!
Geplaatst: 12 jul 2008 17:17
door R-onald
Ben ff me quad voorzien van een 110 cc blokje alleen de koppeling gaat enorm zwaar! iemand enig idee hoe dat komt? Hij oakt verder goed op en het gaat om een nieuw blok
bedankt alvast
gr ronald
Geplaatst: 12 jul 2008 17:21
door xMARKx
Misschien stomme vraag... maar hoe is je koppelingskabel???
Geplaatst: 12 jul 2008 17:28
door R-onald
die is nieuw moet goed zijn dus
Geplaatst: 12 jul 2008 17:33
Als je hem niet eerst flink hebt gesmeerd, gaat ie alleen maar zwaar. Ik zuig ze eerst vol olie.
Geplaatst: 12 jul 2008 17:34
door xMARKx
Haha en als je een slok olie binnen krijgt weet je dat hij goed vol zit :wink:
Geplaatst: 12 jul 2008 17:43
Halverwege is genoeg, maar met een slok weet je het zeker. Staat ie ook nog een week te druipen trouwens. Het beste steek je de kant van het stuur in de olie. Druipt het vanzelf naar beneden als ie gemonteerd is.
Geplaatst: 12 jul 2008 20:21
door Moto CD
nadat je die kabel hebt gedaan haal dan ook even het stel dekseltje van je koppeling los en pomp t daar helemaal vol met vet. Het is me al een paar keer opgevallen dat dat helemaal droog is, terwijl er vet in zou moeten zitten bij die blokjes.
Geplaatst: 16 jul 2008 23:42
door RaRe
Laatst nog een ori kabeltje vervangen door een gevlochten kabel, maar dan wel even heel goed door het kopervet heen. Dan de kabel in een zo makkelijk mogelijke bocht monteren, dat scheelt alijd iets. Dat van mij loopt zo licht dat het wel lijkt alsofie kapot is :wink:
