Cyclon block achterbrug SS hoe vervangen?
Geplaatst: 06 jul 2008 20:11
door Arja77
Hoe vervang je het meest gemakkelijk de cyclonblocks van een SS achterbrug. De brug is net terug van de coater en wil de blokken vervangen.
Geplaatst: 06 jul 2008 20:15
door Kippenverver
Dan kun je het beste een dopmoer pakken, en daarmee de blokken eruit meppen.. Als je die eruit hebt, blijft 9 van de 10 keer de buitenste rand zitten, dus die zaag je in met een fijne ijzerzaag en dan kun je ze er zo uit pakken.
Geplaatst: 06 jul 2008 20:55
door Viperdax
als je een bankschroef hebt, kan je als je een dop moer hebt, en een mooi passende bus, het blok er ook uit persen voor in iedergeval t grootste gedeelte, en als je voorzichtig bent kan je dan zonder beschadiging hem er netjes uit halen :wink:
Geplaatst: 06 jul 2008 20:56
door Kippenverver
Ja, maar die buitenste ring blijft vaak zitten, en die moet eruit gezaagd worden.
Geplaatst: 06 jul 2008 22:51
door Martijn ss50
Kippenverver schreef:Ja, maar die buitenste ring blijft vaak zitten, en die moet eruit gezaagd worden.
je hebt het 1 keer gezien bij johannes, dat wil niet zeggen dat ze altijd blijven zitten, johannes had het nog nooit mee gemaakt!
Geplaatst: 06 jul 2008 23:42
door roow
Hier ook een keer bij een C50brug, buitenste bus bleef zitten, klein figuurzaagje dacht ik, platte schroevendraaier, en toen nog met een bus.
Geplaatst: 07 jul 2008 09:50
door Ettie
Als eruit persen met bankschroef/pers niet mogelijk is, dan kun je ook de boel uitboren. Juiste maart iijzerboor nemen om het rubber eruit te boren. En dan een maatje groter nemen om op 2 plaatsen zowel het rubber als de buitenbus kapot te boren. Dan is de spanning eraf en kan je hem er zo uit meppen.
Geplaatst: 07 jul 2008 17:56
door Jean Raoul du Cable
Kippenverver schreef:Dan kun je het beste een dopmoer pakken, en daarmee de blokken eruit meppen.. Als je die eruit hebt, blijft 9 van de 10 keer de buitenste rand zitten, dus die zaag je in met een fijne ijzerzaag en dan kun je ze er zo uit pakken.
+1
Zelf zaag ik ze altijd compleet door. Met een beetje beleid beschadig je je brug nauwelijks.
Geplaatst: 13 jul 2008 08:35
door Arja77
Ene hoe krijg je de nieuwe er dan weer in? paar uurtjes vriezer?
Geplaatst: 13 jul 2008 09:44
door Ettie
Met een grote bankschroef. Aan de ene zijde het cyclon blok, aan de andere zijde een overmaats dop/bus. Om de weerstand te verminderen kun je wat vet aan het blokje doen.
Geplaatst: 16 jul 2008 22:38
door Arja77
Eerst heb ik het rubber eruit geboord. Met een boord 2 mm eerst een paar gaatjes geboord. Vervolgens 'vrat' de boor zichzelf een weg in het rubber en draaiede mooi het rubber eruit. Vervolgens de buitenste ring doorgezaagd zoals voorgesteld en dat werkte prima. Was een goede tip. Nu nog ff persen op de bankschroef en het is weer toppie! bedankt voor de tips!
