kickstart type voor ss 4bak
Geplaatst: 05 jul 2008 22:56
door ho_chi_man_ho_chi_man
er zijn twee typen kickstartassen:
hoe kan je bepalen welke as bij jouw 4bak hoort??
gr Eric
Geplaatst: 05 jul 2008 23:49
Die onderste zat in de laatste SS50 Z bakken. Geen idee naar welk motornummer je precies zou moeten kijken, ze werken in elk geval allebei. Glijlager of naaldlagercarter maakt niet uit en later type werkt zelfs in een CD blokje.
Geplaatst: 06 jul 2008 16:34
ik heb de bovenste as bij mn 4bak, maar als ik mn kickstart indruk komt ie
niet terug, maar blijft op dezelfde plek staan. Als ik de koppeling indruk
komt de kickstart wel terug. De 4bak heb ik hier op t messagebaord gekocht en de as heb ik er later bij gekocht.
Ook maakt de kickstart soms een verontrustend *tik* geluid alsof het
kickstarttandwiel even niet goed de bak pakt, er is dus duidelijk iets mis,
maar wat??? Bak functioneert goed en zit volgens de tekening in elkaar.
Bij beide bronze zit een ring btw.
Ik begrijp er niks van :cry: :cry: :cry: :cry:
Geplaatst: 06 jul 2008 19:37
door Kippenverver
Klinkt als een nummer 12 (bovenste) die niet goed gemonteerd is..
