nieuwe vraag!!!
Geplaatst: 05 jul 2008 13:00
door Monkeymadness
ik heb net een ander kopje erop gezet, en staat de distributie nu op tijd?
wist het niet helemaal meer zeker:
ik dacht altijd de T op het vliegwiel bji het streepje op het carter:
en het puntje op je distributietandwiel bij dat inkepinkje:
ik heb al ff in de FAQ gezocht, maar daar stond enkel hoe te spannen, niet op tijd zetten...
Geplaatst: 05 jul 2008 13:22
door Monkeymadness
ik heb het net ff geprobeert, als ik hem 1 tandje laat zakken staat hij inderdaad onder dat puntje ipv erboven, dus ik ezet hem weer terug...bedankt eric
Geplaatst: 05 jul 2008 13:31
Je merkt het vanzelf als ie echt te vroeg staat. Dan sputtert hij als een gek boven 5 of 6000 toeren.
Geplaatst: 05 jul 2008 17:29
door Monkeymadness
ik heb dus nu een andere kop erop, maar de brommer doet het niet
ik heb ook zeer weinig compressie, kom nu met mijn hand gewoon door de compressie heen, terwijl ik met de oude kop op de kickstart kon springen en dan nog bewoog hij met moeite, wat is dit??? kleppen oid?? en eerst startte hij met deze kop alleen met volgas, en 1-2 minuten later helemaal niet meer, wat kan dit zijn?
ik heb een vonkje, geen grote, maar wel een vonk
carb is niks verder nog aan afgesteld?
wie helpt me verder??
Geplaatst: 05 jul 2008 17:34
door toerieteller
kleppen stellen??
Geplaatst: 05 jul 2008 17:43
door snelwyn
wat voor kop had je erop en wat heb je nu?
Geplaatst: 05 jul 2008 17:45
door Monkeymadness
had 50 kop gelagerd, en nu weer, maar op die nieuwe zit een of ander vaag busje, en die is dichtgelast
Geplaatst: 05 jul 2008 17:46
door snelwyn
waarom heb je hem verwisseld als je het zelfde type kop houd, en het eerst wel goed was?
Geplaatst: 05 jul 2008 17:48
door Monkeymadness
omdat die ooude kop kapot is, er is gister een uitlaat tapeind afgebroken IN de kop, en ik heb de brommer toch echt nodig, dus ff een week bij johannes laten liggen zit er niet in
Geplaatst: 05 jul 2008 18:29
door Monkeymadness
is ook jc kop
Geplaatst: 05 jul 2008 18:40
door roow
Kleppen al gesteld, kleppen nog recht/goed?
Geplaatst: 05 jul 2008 19:13
door firestone
Op de foto staat de nokkenas niet op tijd, tevens zou ik maar de kleppen stellen, heb je voor montage gecontroleerd of de kleppen niet lekken middels de vloeistof proef!!!!
Geplaatst: 05 jul 2008 19:18
door Monkeymadness
klepen zijn gecontroleerd en NIET lek, zijn opnieuw ingeslepen, en iedereen zegt dat de distributie goed staat en jij zegt van niet?
