Bedrading SS-50Z
Geplaatst: 03 jul 2008 18:30
door firestone
Nw kabelboom, alles volgens schema aangesloten, knippers, claxon, remlicht bijna alles werkt. Echter niet de koplamp en het achterlicht.
Koplamp wil alleen branden wanneer ik de groene kabel vanuit het blok rechtstreeks op groen vd koplamp plaats.
Hoe kan ik op de gele en geel witte kabel meten wat de spanning is en of mijn lichtspoel niet defect is. Graag jullie advies
Geplaatst: 03 jul 2008 18:38
door john
je heb n massa probleem, niks mis met je spoelen,
Geplaatst: 03 jul 2008 20:32
door firestone
Het frame is gepoedercoat, ik heb bij de bevestigingspunten van het blok in het frame en bij het contactslot alles weg geslepen tot het kale metaal.
Hier was ik al van op de hoogte
Zelfs wanneer ik een x-tra massa draad aanleg van het blok naar de groen/witte dubbel conector in de koplamp heeft dit geen effect./????
Geplaatst: 03 jul 2008 21:15
door firestone
Wat/hoeveel kan of moet ik meten op geel. Heb n.m. het idee dat hier het probleem in zit
Geplaatst: 03 jul 2008 22:07
door Kippenverver
firestone schreef:Wat/hoeveel kan of moet ik meten op geel. Heb n.m. het idee dat hier het probleem in zit
Onbelast moet je daar toch wel een volt of 24/30 kunnen meten..
Oh, en ga niet altijd blindelings af op kleurtjes, kan best zijn dat je witte draad veel meer stroom geeft, dan pak je gewoon die
Mijn gele draad gaat nergens heen, maar alles werkt wel naar behoren nu, en dat is het belangrijkste.
Geplaatst: 04 jul 2008 13:31
door aj90
ik denk een probleem in je schakelaar van je stuur, dat er daar iets niet helemaal goed zit waardoor je geen licht hebt.
Geplaatst: 04 jul 2008 21:04
door firestone
Mannen, alle bedankt voor jullie reaktie,
Inderdaad geen spanning op zowel de gele als witte draad uit het blok.
Na demontage van het vliegwiel en de lichtspoel was het probleem snel getraceerd; massa draadje op de spoel los van het clipje.
probleem gefixt en weer licht in de duisternis, maar nu wel weer heel erg veel, het achterlichtje brande bij 2500 rpm al door, daarna brande de koplamp en het tellerlampje zwak, neutraal bleef goed branden????
Geplaatst: 04 jul 2008 21:24
door Monkeymadness
moet je er een weerstand tussen doen + hogere wattage lampjes
Geplaatst: 04 jul 2008 21:33
door Kippenverver
Gewoon even een 6V spanningsregelaartje ertussen..
Heb ik nog liggen.. Dus bij interesse even Pb-en.
Geplaatst: 04 jul 2008 21:40
door firestone
Ja spanningsregelaar tussen geel, komt dat probleem vaker voor bij een Imi grondplaat met spoelen?
Geplaatst: 04 jul 2008 21:41
door Kippenverver
Ja, die dingen leveren veel meer stroom dan originele..
