Pagina 1 van 2
Van 3 bak semi naar 4 bak semi
Geplaatst: 28 jun 2008 11:21
door DJ Pierre
Hello,
Ik wil van m'n 3-bak OT semiblok(welke nu in tweeen ligt en in qua bak in prima staat is) een 4-bak semi maken. Wat ben ik precies nodig, hoe pak ik het aan en wat zijn de aandachtpunten?
In ieder geval nodig:
- Huidige ST50 blok
- SS 4-bak
- SS schakeldrum met vorken
- SS Kickas?
Geplaatst: 28 jun 2008 11:50
door Dennis
SS 4bak met schakelvorken en klok. En je tandwiel van een 4bak voor op je kickas. Daar zitten geloof ik 2 tanden meer op dan op je 3bak kickas tandwiel.
Dan zou het goed moeten gaan. Wel is het moeilijker om de vrij te vinden he. Dat is hetzelfde als met een SS nu, dus niet simpel stampen op die schakelpook en voila.
groeten,
Dennis
Geplaatst: 28 jun 2008 11:57
door irmin
zitten de tandjes/haakjes van de schakelas (die de wals roteren) wel ver genoeg uit elkaar? Dit moet wel anders schakel je voordat er ontkoppeld is.
Bij mijn weten liggen de haakjes van de nt c90 schakelas verder uit elkaar dan die van een ot c50 blok (en ook st50 neem ik aan). Misschien dat dat een optie is wanneer de st50 as niet werkt?
Geplaatst: 28 jun 2008 12:11
door DJ Pierre
irmin schreef:zitten de tandjes/haakjes van de schakelas (die de wals roteren) wel ver genoeg uit elkaar? Dit moet wel anders schakel je voordat er ontkoppeld is.
Welke nummers van de partlist bedoel je hiermee? 10?
Geplaatst: 28 jun 2008 12:36
door Dennis
in de buurt van nummer 12, die haakjes bedoelt ie, aan het eind van de arm.
Ik heb laatst even gekeken maar ik kon geen verschil zien tussen afstand van SS50 schakelarmhaakjes afstand en C50, maar kan ook C50NT geweest zijn.
groeten,
Dennis
Geplaatst: 28 jun 2008 12:53
door DJ Pierre
Heb net partlist van c90 bekeken, 11 is bij C90nt en C50nt gelijk. Het kost maar 15e ex, lijkt dus goed om deze te bestellen?
Geplaatst: 28 jun 2008 15:26
door gerbrandicus
DJ Pierre schreef:Heb net partlist van c90 bekeken, 11 is bij C90nt en C50nt gelijk. Het kost maar 15e ex, lijkt dus goed om deze te bestellen?
Het mooiste zal het schakelen als je een schakelklok neemt die alles naar beneden schakelt. De vrij zal dan een hele klik zijn ipv een halve, zo doet Honda het ook bij hun 4bak semi's. Omdat je dan een hele klik hebt komt de koppeling helemaal vrij. Bij een SS schakelklok zou de koppeling dan net niet helemaal vrij komen en dan gaat ie lastig in zijn vrij EN de schakelvorken+nokjes op de tandwielen lijden eronder.
Veel imiblokken schakelen alles naar beneden, soms zelfs rotatie. Je kunt ook een TRX70/ATC70 schakelklokje op de kop proberen te tikken, CT70H heeft dan wel handkoppeling, maar schakelt ook alles naar beneden dus die klok kan ook.
Geplaatst: 28 jun 2008 15:52
door DJ Pierre
Kijk, daar heb je echt wat aan!
Zo te zien is het allemaal bij cms te verkrijgen, wat zou de mooiste zijn in mijn geval? Welke nummers moet ik dus bestellen?
Hier een link naar de ATC70 k1 bak:
http://www.cmsnl.com/honda-atc70-k1-us_ ... E++05.html
Hier naar de CT70H k1:
http://www.cmsnl.com/honda-ct70h-trail- ... E++09.html
Geplaatst: 28 jun 2008 16:03
door gerbrandicus
De ATC70K1 is 3bak semi, werd later 4bak semi en juist die schakelklokken zijn niet meer te krijgen. Die CT70H klok is ook duur zeg! Dat ga je toch niet uitgeven! 104 euro ex BTW
En dan ook nog dat 'klavertje' (nr 5) erbij die dus niet te krijgen is.
Beter gewoon een 2e handsje kopen op ebay. Of in NL een imi klok die alles naar beneden schakelt.
Heb trouwens mijn eerdere bericht even ge-edit, want natuurlijk moet je wel die schakelarm van een semi hebben! Beetje laat geworden vanacht
Geplaatst: 28 jun 2008 16:26
door DJ Pierre
Dan wordt het allemaal erg lastig, er staan er geen op Ebay.com te koop op dit moment. Is geen algemeen goed...
Gezien het blok nu uit elkaar ligt en dat geen half jaar wil volhouden zal ik aan een imi-klok moeten denken als ik m'n plannen tot uitvoer wil brengen.
Hoe zijn die imi dingen kwalitatief?
Geplaatst: 28 jun 2008 16:40
door gerbrandicus
DJ Pierre schreef:Dan wordt het allemaal erg lastig, er staan er geen op Ebay.com te koop op dit moment. Is geen algemeen goed...
Gezien het blok nu uit elkaar ligt en dat geen half jaar wil volhouden zal ik aan een imi-klok moeten denken als ik m'n plannen tot uitvoet wil brengen.
Geen idee hoe die kwalitatief zijn. Ik heb er zelf ook een paar, maar (nog) niet gemonteerd.
Geplaatst: 28 jun 2008 18:25
door DJ Pierre
Ik geloof niet dat Eric mijn half jaartje helemaal begrijpt. Het gaat erom dat ie snel klaar is en niet pas over een half jaar.
Ik ga net zo lief op een tomos rijden dan op m'n dax met een chinees blok. Geld is minder belangerijk dan kwaliteit en orginaliteit voor mij. Probleem is de beschikbaarheid in deze kwestie, niet de kosten.
Ik kan altijd de bestaande 3-bak blijven gebruiken, die is prima. Ik wil een soort overdrive, daarom graag een 4e verzet. Als toerversnelling. Dit bereik ik door de tandwielverhouding te zwaar te maken. En gezien m'n blok nu toch los ligt ivm distibutiespanner wil ik het graag in één keer goed doen.
Imionderdelen in m'n blok is zeker niet m'n voorkeur, maar kan waarschijnlijk niet echt anders vrees ik...
Geplaatst: 28 jun 2008 20:15
door DJ Pierre
De TRX90 quad heeft een 4-bak semi en de onderdelen zijn goed verkrijgbaar+betaalbaar. Zou dit de oplossing zijn? Het lijkt op de C90NT met 4 bak qua blok, maar iemand een idee of dat ook zo is? De schakel-as is iig uitwisselbaar met de C50NT blokken(Littlecub)
http://www.cmsnl.com/honda-trx90-fourtr ... E++15.html
Geplaatst: 28 jun 2008 21:02
door gerbrandicus
Puik zoekwerk. De TRX90 heeft idd het bekende blok maar een nieuw type 4-bak, ik durf niet te garanderen dat die klok+vorken bij een OT bak net zo uitkomen als bij de NT bak. Misschien dat 't axiaal net een paar mm scheelt en zo de versnellingen niet (volledig) goed worden ingeschakeld, ik heb geen idee maar ik zou niet zomaar het risico nemen.
Ik zou gewoon een imi klokje monteren.
Trouwens wel erg vette koppeling, semi op de bak, jammer dat je die blokken in de US ook nooit te koop ziet.
