Honda combineren met bami
Geplaatst: 26 jun 2008 15:59
Ik heb dus nog steeds een tik in de kop van mijn NT C90 blok, maar nog steeds niet kunnen vinden wat het is. Ik verdenk de nokken as omdat ik de rest al nagekeken/vervangen heb. De nok heeft geen voelbare speling, en ik heb helaas ook geen andere nok van dat type (TT style, groot en klein glijlager) om te proberen of dat het is. Die nok ben ik tot nu toe ook alleen nog tegen gekomen in de webshop van rovaza voor 80 euro ofzo, dat vind ik een beetje veel geld. Ik ben het getik ook een beetje zat en heb dus besloten er iets aan te gaan doen.
Nu heb ik hier nog een bami 110 top end liggen. Dus vandaag maar eens de bami kop op dat C90 blok gezet, en de tik was weg. Loopt prima alleen trekt voor geen meter meer op, misschien lagere compressie? En de bougie is ook wat aan de witte kant, omdat ik de carb nog niet heb afgesteld. En het lijkt me ook niet echt heel goed dat ik nu een overgang heb van een 47mm cilinder naar een verbrandings kamer van 52,3 ofzo. Dus ik wil de bijbehorende cilinder en zuiger ook monteren, uiteraard past die cilinder niet op het blok dus het gat in de carters moet groter. Nu kan ik natuurlijk gaan beunen met het blok nog in elkaar maar dat aluminium vijlsel lijkt mij niet echt bevorderlijk voor de levensduur van het blok, al ben ik er van overtuigd dat het grootste gedeelte in het zeefje of centrifugaal filter terecht zal komen.
Maar nu na heel dit verhaal, de uiteindelijke vraag. Als ik dat bami top end op mijn C90 blok zet krijg ik dan 110cc? Of heeft zo'n bami 110 blok een andere slag ofzo? De cilinder heeft in ieder geval wel de zelfde hoogte dus dat past. Volgens mij moet het allemaal gewoon gaan werken, of zie ik dan iets over het hoofd?
