Keihin valstroom, welke maten zijn er?
Geplaatst: 25 jun 2008 15:50
door Greenballs
Welke maten valstroom heeft Keihin gemaakt voor onze viertaktjes?
ik weet dat 12mm van een ot c50 bestaat. maar zijn er ook grotere, ongeveer 20mm? en zijn deze nog te krijgen?
Geplaatst: 25 jun 2008 16:03
door ozzie
17 mm ot van een c70 past ook op je c50.
Gr Ozzie
door john
17mm ipv 20mm.
en die 12mm .
dan heb je nog de dure tuning valstroom carbs maar dat zal je wel niet bedoelen.
Geplaatst: 25 jun 2008 16:14
door Greenballs
john schreef:17mm ipv 20mm.
en die 12mm .
okidokie, 17mm is dus het grootste... nee zn FCR bedoel ik niet.
is een 17mm te vergelijken met een 17mm normaal model? qua prestaties dan, of met een grotere carb.
Geplaatst: 25 jun 2008 17:17
door pirtre
17 valstroom valt (iets) groter uit dan een normale.
dit ivm het gunstige valstroom traject dat het mengsel aflegd.
Geplaatst: 25 jun 2008 17:24
En dan heb je ook nog de verschillende uitgangen voor de 70 of SS kop en een ori C50 kopje. Een carb met grote aansluiting op een c50 kopje gaat een hele rotte overgang geven.
Geplaatst: 25 jun 2008 23:01
door Greenballs
NIX schreef:En dan heb je ook nog de verschillende uitgangen voor de 70 of SS kop en een ori C50 kopje. Een carb met grote aansluiting op een c50 kopje gaat een hele rotte overgang geven.
het zou op een ot70 kop komen... daar sluit de 17mm perfect op aan?
Geplaatst: 25 jun 2008 23:03
Een 17mm met grote uitgang wel ja. Met kleine uitgang kan ook. Is minder vervelend dan grote uitgang op c50kopje met kleine inlaatpoort. Als je een carb met grote uitgang hebt, moiet je wel een isolatorplaat met groot gat erbij kopen.
Geplaatst: 26 jun 2008 01:28
door gerbrandicus
19mm Valstroom is er ook, op de euh Honda CT200 als ik me niet vergis.
Geplaatst: 26 jun 2008 12:03
door Greenballs
gerbrandicus schreef:19mm Valstroom is er ook, op de euh Honda CT200 als ik me niet vergis.
zijn die nog ergens te krijgen? In goede staat dan welliswaar.
