slot
Geplaatst: 20 jun 2008 09:55
door Bardiee
Vraagje: weet iemand toevallig wat voor maat sproeier erin een 16mm carburateur moet.. Het is geen originele carb. Er zit nu een 78 in maar daar loopt ie volgens mij niet echt lekker op (stotteren op volgas).
Alvast bedankt!
Bart
Geplaatst: 20 jun 2008 10:05
Kijk na een stukje volgas eens naar de kleur van je bougie.
Geplaatst: 20 jun 2008 10:06
door Bardiee
die is gewoon koffiebruin.
Geplaatst: 20 jun 2008 10:07
door Bardiee
het kan ook aan me ontstekingstijdstip liggen. Want me puntjes gaan nu net voor de T open, dat is niet goed.. Maar ik zit al een tijdje met me carb te kloten:S
Geplaatst: 20 jun 2008 10:25
Die moet op de F beginnen te openen. Kloten aan je carb heeft weinig zin als je tijdstip verkeerd staat. Die 78 kan iets aan de grote kant zijn, maar met meer voorontsteking heb je vaak een iets rijker mengsel nodig. Zet dus eerst je punten op tijd.
Geplaatst: 20 jun 2008 10:30
door Bardiee
okee,
Geplaatst: 20 jun 2008 10:32
door Bardiee
maar er moet eerder een kleinere dan een grotere sproeier in neem ik aan. Ik heb ook nog een 76,74 en 73 sproeier.
Geplaatst: 20 jun 2008 10:54
door Dennis
grr, doe nou je ontsteking! Die carburateur komt later pas. Hoe kun je nou gaan rommelen aan je carburateur als je ontsteking echt heeel erg verkeerd staat!
Vergeet sproeiermaten. Als je ontsteking op F of max. 2mm voor F open gaat, en hij loopt goed stationair nog, ga dan eens kijken hoe die rijdt. Je kan controleren of je sproeier goed is door met de choke te spelen als je rijdt, met een ontsteking die goed staat. Gaat je brommer beter lopen als je de choke er een klein beetje op doet, dan is je sproeier te klein, stottert je brommer al zonder choke en wordt het snel erger als je een klein beetje de choke erop doet, dan is je sproeier te groot en zou ik naar 76 en als dat niet goed is, 74 gaan.
groeten,
Dennis
Geplaatst: 20 jun 2008 17:39
door Bardiee
Okee ik heb vandaag naar me ontsteking gekeken. Maar die contactpuntschroef is helemaal dolgedraaid. Kreeg hem met geen mogelijkheid eruit:S. Zelfs al de boormachine opgezet. Schroefdraad is er dus nu flink aan. Dat hele schroefje lijkt wel verrot, terwijl de rest van ontsteking er gloednieuw uitziet.
