korte 4 installeren
Geplaatst: 20 jun 2008 00:47
door hondapower
Voor mijn SS50 blok heb ik een korte 4de versnelling gekocht, hier zitten 3 stalen verkoperde ringen bij de de ring moeten vervangen op de secundaire as, mijn vraag is is het niet beter om de ori. ring op de juiste dikte te draaien en te installeren i.p.v de 3 bij geleverde ringen, iemand ervaring met zo'n korte 4 setje ?
gr,
Mat
Geplaatst: 20 jun 2008 09:14
Kan, maar draagt niet substantieels bij aan de werking van je bak of het voorkomen van slijtage. Ook met een bus uit 1 stuk heb je een beetje speling nodig. Het is meer het idee dan dat je werkelijk voordeel hebt ten opzichte van die ringen.
Ik heb met de korte 4 op zich geen ervaring, wel pas aan 100 bakken zitten prutsen.
Re: korte 4 installeren
Geplaatst: 21 jun 2008 18:54
door h5speedje
hondapower schreef:Hallo,
gr,
Mat
gewoon die 3 ringen plaatsen...werkt gewoon goed en een zelf gedraaide ring voegt totaal niks toe!!
