novio remt achter niet goed, tips?
Geplaatst: 19 jun 2008 20:19
door B&DHC
Ik heb de remblokjes na gekeken en die waren naar mijn idee nog prima, even schoon gemaakt en terug erin gezet maar het probleem was niet verholpen. Heb ook al geprobeerd hem wat meer aan te spannen maar ook dat wou niet baten.
Toch de remblokjes vervangen? of zijn er andere tips?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 19 jun 2008 20:45
door niek is ik
heel lichte groefjes in je remblokjes zagen met een ijzerzaagje en de remblokjes opschuuren helpt al veel... dan nog naaf even lichtjes opschuren, ontvetten en schoonmaken... zooitje er in...
kabel afstellen, en let er op dat er bij de kabel, niet te veel speling is op de buitenkabel zelf, dus dat de buitenkabel ook wat inveert(gebeurt vaak bij het stuk waar je een remlicht op kan aansluiten)
Geplaatst: 19 jun 2008 22:21
door B&DHC
oke top! ik ga er mee aan de slag!
Geplaatst: 20 jun 2008 08:44
door B&DHC
oke dan doen we dat ook meteen even! Bedankt!
Geplaatst: 21 jun 2008 18:57
door h5speedje
check ook even of de remschoenen niet verglaasd zijn...zo ja even ploeg praxi remblokken erin en klaar is klara?? ten minste ik dacht dat ploeg praxi hetzelfde was vanwege leleu..
Check ook even of het excentermechanisme goed werkt; deze schuift de remschoenen precies in het midden zodat beide remschoenen evenveel doen
Geplaatst: 21 jun 2008 22:03
En anders gewoon even opschuren.
Geplaatst: 22 jun 2008 12:41
door stoterstangen90
en echt byzonder hard zullen ze nooit gaan remmen overigens.
Geplaatst: 22 jun 2008 13:36
Knerpen wel.
Geplaatst: 22 jun 2008 14:08
door B&DHC
ze doen het ondertussen prima hoor, stopies kun je er niet meer maar ach, is toch niet echt mn ding.
Geplaatst: 23 jun 2008 15:15
door Bart
Over stoppies en novio gesproken...
Ik had een noofje waarmee dat dus wel kon. Ik had echt zo iets van WTF... een NOOF!! DIE remmetjes!
zo hard remmen...
(deed ie niet lang trouwens, 't verglaasde wat tijdens gebruik...)
Bart
Geplaatst: 26 jun 2008 13:59
door rap4stroke
B&DHC schreef:ze doen het ondertussen prima hoor, stopies kun je er niet meer maar ach, is toch niet echt mn ding.
lijkt me wel leuk, stoppies bouwen met je achterrem, laat je het weten als het je lukt?
