nieuwe vraag: voorvork verbeteren c50
Geplaatst: 19 jun 2008 15:41
door pirtre
Nieuwe vraag:
mijn voorvork heeft wat te veel speling naar mijn zin. Omdat ik als ik er eenmaal op rijd er toch niet meer aan ga beginnen is mijn vraag: hoe kan je makkelijk de speling weghalen, volgens mij heeft ie speling op de bout waar ook dat smeernippel inzit, kan dat?
Heeft het zin om dan alleen die bouten te vervangen of moet er een hele nieuwe vering in?
het probleem is ook dat ie met geen mogelijkheid bovenaan in de voorvork losgaat..
dus is het mogelijk om op een makkelijke manier de speling te verbeteren?
groeten
Pieter
dat lukt me niet:S
ik kan nergens een goede afbeelding vinden met een duidelijke volgorde en ik denk dat ik misschien wat mis..
wie helpt met eruit?
dit heb ik
en het moet hierop:
http://www.hondaheaven.org/Album-C50_Pa ... -26_G.html
=niet erg duidelijk
vlnr: stuur met koplamthuis, twee rubbers, plaatje, steuniets, nog n steuniets
Geplaatst: 19 jun 2008 16:01
door pirtre
met mooi plaatje van de biblebelt :)
Geplaatst: 19 jun 2008 19:07
door CB-viguur
ik heb 1 keer aan zo'n cee balhoofd gewerkt, maar ik zou zeggen v.l.n.r.: 6,2,4,5,1,3
beginnen met 1
maar vergeet niet het plastic kapje er om te doen voordat je 3 monteerd
Geplaatst: 19 jun 2008 19:43
Kijk op hondaheaven.
Geplaatst: 20 jun 2008 11:33
door pirtre
CB-viguur schreef:Afbeelding
beginnen met 1
thnks, maar 6 past er niet in een keer op, dan komt ie tegen de bovenkant van de voorvoork aan..
dat plastic kapje mist denk ik.. balen
@nix: dat heb ik gedaan maar ik kon geen duidelijke exploded view vinden
Geplaatst: 20 jun 2008 11:37
Wat is hier nou onduidelijk aan:
Geplaatst: 20 jun 2008 11:55
door pirtre
he fuck ,die had ik niet gevonden.
ik had alleen bij c50 gekeken.
hier is idd niets onduidelijks aan, kan dicht.
vor de zoveelste keer dankjewel nix!
edit:
hier is wel wat onduidelijks aan, ik heb een rubber meer dan op ik op de foto zie..
Geplaatst: 20 jun 2008 12:08
Goed kijken naar de afdrukken op het metaal.
Geplaatst: 20 jun 2008 12:34
door pirtre
nja, ik zie wel met die rubbers.
het metaal is al gespoten, dus daar is niet zo gek veel meer aan te zien..
eerst even kijken of ikzelf dat plastic kapje nog heb of dat ik heb moet gaan kopen
Geplaatst: 20 jun 2008 17:29
door pirtre
zie pg1
Geplaatst: 20 jun 2008 17:59
door pirtre
ah ok.
misschien moet ik dat dan maar doen, voordat ik me er aan ga iriteren..
dankje iig
Geplaatst: 20 jun 2008 20:25
door pirtre
nou dat was wel de moeite, een kant had echt massa's speling..
helaas bij een kant met het losmaken iets te ver doorgeboord en het schroefdraad beschadigd...
morgen even ineuwe bussen bestellen en hij is weer als nieuwe..
Geplaatst: 21 jun 2008 02:13
Drad kun je met zo'n dun ijzerzaagje gewoon wer een beetje bijwerken zodat er weer een M7 moer op past.
