benzine uit luchtfiltergat
Geplaatst: 16 jun 2008 21:26
door Rens
mijn brommer heeft heel weinig kracht, motor reageerd niet goed op gas en er komt heel veel benzine damp uit mijn carb.
Heb mijn carb naar voren staan en zonder luchtfilter dus er loopt na een paar keer goed gas geven benzine van mijn spatbord af.
de brommer heeft 2 dagen in de regen gestaan en daarna was het...
ook is mijn olie iets grijzig wat ik ook nog nooit had gezien? zit er dan water bij?
rens
Geplaatst: 17 jun 2008 02:39
door Rens
ok heeft dit er dan ook mee te maken dat die zo slecht rijd?
Geplaatst: 17 jun 2008 17:06
door thijsperdok
Heeft hij zonder luchtfilter met de carb naar voren in de regen gestaan?
Dat lijkt mij niet gezond, water in je carb...
Geplaatst: 17 jun 2008 17:53
door Ronald
Rens schreef:ok heeft dit er dan ook mee te maken dat die zo slecht rijd?
Als er water in je carb zit rijd ie zeker niet lekker of nauwelijks
maak even je carb schoon en vervang je olie, en dan nog eens proberen.
Voor dagelijks gebruik zeker even een filter er op zetten!
succes
Geplaatst: 17 jun 2008 19:18
door Prins
Maar wat verklaard dan het probleem van die benzine??
de benzine wordt echt de carb uit geblazen, net alsof de flow kompleet de verkeerde kant op gaat.
Geplaatst: 18 jun 2008 02:31
door Rens
beide zijn allebij goed... en carb al schoongemaakt
kan het met de uitlaatklep te maken hebben? ik kreeg de klepdop er niet af en heb er dus niet naar gekeken
rens
Geplaatst: 18 jun 2008 13:52
door thijsperdok
ja, daar kan het wel mee te maken hebben. En een keer stellen is nooit verkeerd
Geplaatst: 19 jun 2008 18:07
door Rens
heb de carb helemaal schoon gemaakt en de olie ververst.
ook heb ik de carb gevlakt want het leek of die ook valse lucht had...
maar, de benzine komt er nog steeds aan de verkeerde kant uit en om weg te rijden moet ik vol gas geven en voorzichtig koppelen.
zou het water nog meer schade aangericht hebben?
Geplaatst: 20 jun 2008 02:38
door Rens
bedanktvoor de reacties. het is opgelost. hat de kleptiming alleen in de kop gecontroleerd, maar mijn vliegwiel was een klein stukje verdraaid... nu werkt het weer als een trein!!
