valt uit na tijd stationair
Geplaatst: 15 jun 2008 04:43
Mijn brommer heeft een raar probleem, ik heb een nieuwe vm26 gemonteerd en zodanig afgesteld dat deze goed loopt bij alles boven stationair ( +- juiste sproeier en naaldhoogte ) echter kan ik het niet voor elkaar krijgen om hem fatsoenlijk stationair te laten lopen.
Het probleem is als volgt:
Zelfs al draai ik de stationairschroef helemaal uit, als ik het gas loslaat blijft hij +- 10 seconden "verhoogd" stationair draaien, en zakt dan af, met uitvallen tot gevolg. als ik de stationairschroef zo indraai dat hij normaal stationair zou moeten lopen blijft hij ook na het loslaten van het gas even verhoogd stationair draaien en valt dan uit.
Dit fenomeen blijft zo totdat ik de stationair schoef dusdanig inschroef dat hij alleen maar "verhoogd" stationair loopt.
Zelfs dan wil hij na enige tijd zachter gaan lopen en uitvallen.
Ik heb ong. 2 uur lopen kutten met het luchtstelschroefje ( zoals aangegeven in de faq ) en krijg wel het gewenste resultaat: (brommer verhoogd stationair laten draaien, luchtschoef uitdraaien totdat je het verschil hoort ) maar als je dan de stationairschroef terugdraait naar standje normaal valt hij na enige tijd weer uit..
wie o wie weet wat hier aan de hand kan zijn
p.s. degene die het probleem oplost mag bepalen wat er in mijn onderschrift staat voor 1 week 8) ( wel een KLEIN beetje binnen de perken houden natuurlijk
