Larsvm
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Hoe haal je de voorste schokdemper los uit een c50 ot? Moet dat moertje aan de bovenkant van de veer los, zo ja, hoe?
Bij mij lijkt het hele binnenste gedeelte van de demper mee te draaien
Via de zoekfunctie:
viewtopic.php?p=574890&hilit=schokbreker#p574890
viewtopic.php?p=572192&hilit=schokbreker#p572192
viewtopic.php?p=561364&hilit=schokbreker#p561364
viewtopic.php?p=545882&hilit=schokbreker#p545882
Hmmz, voorste schokbreker.NIX schreef: ↑28 mei 2025 08:38 Via de zoekfunctie:
Das bij een cee natuurlijk anders.
Vaak zit de bovenste moer dusdanig vastgeroest dat losdraaien niet gaat.
Meer geweld is dan de oplossing. Ik heb wel met een boormachine de zijkant van de moer weggeboord. Maar er zijn misschien nog wel betere truucs
Larsvm
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Hmm dat zou wel kunnen, maar zou ik dan met de nieuwe schokbreker niet hetzelfde krijgen, maar dan met vastdraaien?
O, voorschokker topics zijn er ook zat. Koop een nieuwe M7 moer als de oude kapotgeboord is. Gewoon de schroefdraad goed schoonmaken zodat de moer er gemakkelijk op gaat en vet erop. Kun je hem gewoon vastdraaien. Je zou de top van het draaeind even kunnen opfrissen, die heeft een plat deel om de sleutel of tang op te zetten.
MonkeyMike
- Bezit: Skyteam PBR
Ik heb een vraag over de accu van m'n brommer. Het gaat om een PBR met een Moretti MTX4L-BS(DS) accu, een gel accu. De accu is bijna twee jaar oud.
Ik heb het idee dat de accu vrij snel leeg loopt. Na een weekje op werkbank is de accu bijna leeg volgens het ingebouwde display. Is dat normaal of moet een accu langer op vol blijven?
De accu kan je bijvullen. Maar hier kan ik geen informatie over vinden. Blijkbaar is het bijvullen van een gel accu ongebruikelijk. Wie weet hier meet over?
Nee dat is niet normaal. Een loodzuuraccu heeft wel wat zelfontlading maar dat zit meer in de buurt van de paar procenten per week. Een gelaccu (wat een variant is van een loodzuuraccu) kun je niet bijvullen. Maar ik zie deze accu in de eerste de beste webshop voor €17,21 te koop staan en dan zit er voor dat weinige geld óók nog een intelligent displaytje op. Ik vermoed daarom dat de accu zelf van slechte kwaliteit is. Ik zou een goede kopen en in het vervolg zorgen dat je hem minimaal 1x in de maand aan een acculader hangt om hem gezond te houden.
Hi,
Ik ben van plan binnenkort mijn eerste Honda aan te schaffen, een C310a uit 1965.
Zijn er bekende problemen met dit model / dingen waarvoor ik uit moet kijken? Ik heb wat gelezen over een ontwerpfout van de carterontluchting?
En zijn de beenschilden nog te vinden?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
René
- Admin
Dit is een binnenband voor mijn SS. Hoort het ventiel niet naar binnen te wijzen? Zo zit de binnenband straks gedraaid in de buitenband. Is dat erg?
Dit is een zwemband.
Het ventiel prikt niet in je lijf
René
- Admin
Wattes? Dus het maakt niet uit? Of wat bedoel je?
ik zou de velg aanpassen, zodat je de binnenband niet 180 graden hoeft te wringen.
die band is nu veel te hard opgepompt. alstie gemonteerd zit blijft ie gewoon goed zitten.
René
- Admin
Dank, band is geplakt en zit er weer op
