Abs kun je repareren met stukjes abs van iets wat je toch niet gebruikt of kapot is. De abs kun je oplossen door aceton maar MEC is beter. Doe wat stukjes abs in een potje wat je kunt afsluiten( wegens snelle verdamping) doe daar wat mec bij en roer tot er een papje ontstaat, meer mec is een dunner papje en minder is een wat stevigere massa. Ook kun je glasdoek gebruiken waar je het dunne papje op smeert wat er dan intrekt zodat je met dit geïmpregneerde glasdoekkunt repareren. Dun papje kun je gebruiken voor scheuren, scheuren eerst opschuren en eventueel met een soldeerbout iets verdiepen om meer opervlakte te creëren ( word de reparatie sterker). Kijk wel uit dat het abs niet te heet word waardoor het smelt. Toen ik nog kunsstofbewerker was bij fokker repareerde ik verschillende kunststoffen , wij hadden natuurlijk ook veel industrie lijmen voor van alles en nog wat. Mooi vak ( kunststof bewerker) en dan met name reparatie aan vliegtuig onderdelen.mocht dat graag doen.
cor
Je gebruikt dan het ABS papje als een soort epoxyhars?cor schreef: ↑25 apr 2023 14:57Abs kun je repareren met stukjes abs van iets wat je toch niet gebruikt of kapot is. De abs kun je oplossen door aceton maar MEC is beter. Doe wat stukjes abs in een potje wat je kunt afsluiten( wegens snelle verdamping) doe daar wat mec bij en roer tot er een papje ontstaat, meer mec is een dunner papje en minder is een wat stevigere massa. Ook kun je glasdoek gebruiken waar je het dunne papje op smeert wat er dan intrekt zodat je met dit geïmpregneerde glasdoekkunt repareren. Dun papje kun je gebruiken voor scheuren, scheuren eerst opschuren en eventueel met een soldeerbout iets verdiepen om meer opervlakte te creëren ( word de reparatie sterker). Kijk wel uit dat het abs niet te heet word waardoor het smelt. Toen ik nog kunsstofbewerker was bij fokker repareerde ik verschillende kunststoffen , wij hadden natuurlijk ook veel industrie lijmen voor van alles en nog wat. Mooi vak ( kunststof bewerker) en dan met name reparatie aan vliegtuig onderdelen.mocht dat graag doen.
Nee, het papje vormt een chemische las met het basismateriaal als het mec verdampt. Het mec(oplosmiddel) in het papje tast de grenslaag van het basismateriaal aan. Vandaar dat je dat papje met dezelfde soort kunststof moet maken.KiP schreef: ↑25 apr 2023 19:10Je gebruikt dan het ABS papje als een soort epoxyhars?cor schreef: ↑25 apr 2023 14:57Abs kun je repareren met stukjes abs van iets wat je toch niet gebruikt of kapot is. De abs kun je oplossen door aceton maar MEC is beter. Doe wat stukjes abs in een potje wat je kunt afsluiten( wegens snelle verdamping) doe daar wat mec bij en roer tot er een papje ontstaat, meer mec is een dunner papje en minder is een wat stevigere massa. Ook kun je glasdoek gebruiken waar je het dunne papje op smeert wat er dan intrekt zodat je met dit geïmpregneerde glasdoekkunt repareren. Dun papje kun je gebruiken voor scheuren, scheuren eerst opschuren en eventueel met een soldeerbout iets verdiepen om meer opervlakte te creëren ( word de reparatie sterker). Kijk wel uit dat het abs niet te heet word waardoor het smelt. Toen ik nog kunsstofbewerker was bij fokker repareerde ik verschillende kunststoffen , wij hadden natuurlijk ook veel industrie lijmen voor van alles en nog wat. Mooi vak ( kunststof bewerker) en dan met name reparatie aan vliegtuig onderdelen.mocht dat graag doen.
En het glasvezel prop je er als een soort bewapening bij tussennielspbr schreef: ↑25 apr 2023 20:20Nee, het papje vormt een chemische las met het basismateriaal als het mec verdampt. Het mec(oplosmiddel) in het papje tast de grenslaag van het basismateriaal aan. Vandaar dat je dat papje met dezelfde soort kunststof moet maken.KiP schreef: ↑25 apr 2023 19:10Je gebruikt dan het ABS papje als een soort epoxyhars?cor schreef: ↑25 apr 2023 14:57
klopt! in jouw cy kip, zit een verlaste cb hevel, omdat ie bij cms niet meer leverbaar is. die van een cb gaat echt niet passen, want dan is de buitenkabel centimenters te kort.
die verlaste hevel is en ingekort, en van de as af geweest en op de juiste hoek weer vastgezet. ik heb nog wel een plaatje van de verschillen eventueel.
Goed dat je het zegt, ik had even een cb-blok geleend en er onder gehangen maar dat werkt dan niet kwa koppeling. en ik maar denken dat de blokken 1op1 uitwisselbaar zijnildert schreef: ↑26 apr 2023 09:44klopt! in jouw cy kip, zit een verlaste cb hevel, omdat ie bij cms niet meer leverbaar is. die van een cb gaat echt niet passen, want dan is de buitenkabel centimenters te kort.
cor
Dat klopt, maar dan met het juiste basismateriaal, de absKiP schreef: ↑25 apr 2023 19:10Je gebruikt dan het ABS papje als een soort epoxyhars?cor schreef: ↑25 apr 2023 14:57Abs kun je repareren met stukjes abs van iets wat je toch niet gebruikt of kapot is. De abs kun je oplossen door aceton maar MEC is beter. Doe wat stukjes abs in een potje wat je kunt afsluiten( wegens snelle verdamping) doe daar wat mec bij en roer tot er een papje ontstaat, meer mec is een dunner papje en minder is een wat stevigere massa. Ook kun je glasdoek gebruiken waar je het dunne papje op smeert wat er dan intrekt zodat je met dit geïmpregneerde glasdoekkunt repareren. Dun papje kun je gebruiken voor scheuren, scheuren eerst opschuren en eventueel met een soldeerbout iets verdiepen om meer opervlakte te creëren ( word de reparatie sterker). Kijk wel uit dat het abs niet te heet word waardoor het smelt. Toen ik nog kunsstofbewerker was bij fokker repareerde ik verschillende kunststoffen , wij hadden natuurlijk ook veel industrie lijmen voor van alles en nog wat. Mooi vak ( kunststof bewerker) en dan met name reparatie aan vliegtuig onderdelen.mocht dat graag doen.
Ik zie maar 1 combi
Ah, nu dus twee
De bovenste.
De bovenste.
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
1e, bovenste.
