Pagina 601 van 632
Geplaatst: 17 apr 2023 06:31
door MrSinga
ivo215 schreef: ↑14 apr 2023 12:40 Stoterstangen90 heeft voor mij ooit, lang geleden, een set beenkappen voor de C310A weer aan elkaar gelast. Met hete lucht en een staaf PE. De beenkappen hadden we op een blok klei gedrukt voor stabiliteit.
Mocht het plastic HDPE 02 zijn, of PA6, en het is een kleine reparatie, dan kan je ook plasticlijm gebruiken zoals we dat kennen van Revell:
https://www.revell.de/en/products/model ... ional.html
Deze lijm lost het oppervlak van het plastic op, waardoor het tijdelijk vloeibaar wordt. Nouja, papperig. De beste verbinding krijg je als je de twee oppervlakken tijdens het zetten even een beetje over elkaar beweegt. De 2 plastic delen worden zo niet gelijmd, maar gelast. Alleen dan chemisch in plaats van met warmte.
Ik denk niet dat dit geschikt is voor grotere reparaties. En het soort plastic is natuurlijk ook een leidende factor.
Dan kun je dus ook aceton nemen ipv zo’n lijm. Dat is net hetgene in modelbouw ook veel gedaan wordt ipv die dure lijmpjes te kopen (en geloof me, heb veel dingen dat ik bouw in model). Zelfs de Tamiya ‘airbrushcleaner’ is in zo’n lijm. Pakken goedkoper dan de lijm zelf
Nuja, hele fora ivm lijmen van kunststoffen.
Geplaatst: 17 apr 2023 18:03
door ivo215
MrSinga schreef: ↑17 apr 2023 06:31 Dan kun je dus ook aceton nemen ipv zo’n lijm. Dat is net hetgene in modelbouw ook veel gedaan wordt ipv die dure lijmpjes te kopen (en geloof me, heb veel dingen dat ik bouw in model). Zelfs de Tamiya ‘airbrushcleaner’ is in zo’n lijm. Pakken goedkoper dan de lijm zelf
Als het je plastic dusdanig oplost, dan zou je het kunnen gebruiken om plastic te lassen.
Maar dat is dus sterk afhankelijk van het soort kunststof, en het soort oplosmiddel.
Geplaatst: 17 apr 2023 19:10
door KiP
Weet iemand waar de CB/CY kapjes van gemaakt zijn?
Geplaatst: 17 apr 2023 20:39
door MrSinga
ivo215 schreef: ↑17 apr 2023 18:03
Idd, klopt volledig
Tamiya heeft bv ook ABS lijm in hun gamma.
Geplaatst: 17 apr 2023 22:27
door SS50 K1 & ZB-2E
Ik heb mijn jeugdliefde weer opgepakt en ben bezig een SS50 K1 vrij grondig te restaureren. Nu heb ik een vraag over het hitteschild. De kleur rondom de gaten zijn bij de meeste schildjes zwart maar ik heb begrepen dat bij de K1 modellen dit Rat Grey was, in lijn met de kleur van het frame. Weet iemand of dat klopt?Thanks.
Geplaatst: 18 apr 2023 21:10
door Dennoz
Wie gebruikt welke krimptang voor de Japanse stekkertjes?
Geplaatst: 18 apr 2023 21:52
Dennoz schreef: ↑18 apr 2023 21:10 Wie gebruikt welke krimptang voor de Japanse stekkertjes?
Het antwoord is ja en ik heb geen flauw idee welk merk als dat er al op staat. Sorry.
Edit: van rdea.nl krimptang voor ongeïsoleerde kabelschoenen. https://www.rdae.nl/0-703-50-krimptang-ong.html
Geplaatst: 19 apr 2023 06:47
door MrSinga
Nee, ik soldeer die dingen sowieso en dan werkt de tang niet meer. Dan nijpt ik die dicht met een punttang. Voordeel ben zeker dat ik altijd goeie verbinding heb
Geplaatst: 19 apr 2023 07:20
door KiP
Ja, een of ander Chinees ding. Werkt wel prima.
Geplaatst: 19 apr 2023 08:22
door CheapUrbanBitches
HBM heeft er 1 van een paar euro die zelfs de lipjes mooi je draad in drukt als je een beetje netjes werkt.
Geplaatst: 19 apr 2023 08:29
door Dennoz
Normaal soldeer ik ze ook wel maar laatst zat ik in de knoop tussen m'n motor, brommer en verlengsnoer... Ik ben er nu pas uit ontkomen dus voor de quick fix zo nu en dan heb ik wel een tang op het verlanglijstje staan!
Geplaatst: 19 apr 2023 11:28
door lil
ik gebruik een gewone kabelschoentang uit de autobrance https://www.bol.com/be/nl/p/krimptang-k ... 082154843/
is niet precies goed maar gaat prima
Geplaatst: 20 apr 2023 08:15
door Oscar
De Jeroen die op mp de goed passende kabelschoentjes verkoopt heeft er ook een goede tang bij:
https://www.marktplaats.nl/v/fietsen-en ... ovio-amigo
Geplaatst: 20 apr 2023 20:20
Ik heb ooit ergens die nummer 2 voor 35,- gekocht. 1 Van de betere aanschaffen die ik ooit deed.
Geplaatst: 20 apr 2023 20:30
door paulmz
Ook zat te koop bij:
rdae.nl
Paul
