Pagina 7 van 10
Geplaatst: 08 mar 2008 12:20
Niet alles voorzeggen, Niels, laat ze even lekker zelf prutsen.
Geplaatst: 08 mar 2008 13:33
door florens
Ook dat punt is hetzelfde natuurlijk.
Wat natuurlijk zo langzamerhand erg leuk is, dat een aantal zich afvraagt hoe alles in elkaar steekt met vervroeging op een stationair vliegwiel. Ik geloof dat we in de afgelopen dagen in ieder geval hebben vastgesteld dat de nummers op vliegwielen en de lengte van de strip weinig met elkaar te maken hebben, evenals de stand de de strip ten opzichte van het bovenste dode punt van de zuiger.
We kunnen natuurlijk ook heel kort gaan: de CDI regelt alles aan vervroeging. De lengte van de strip op je vliegwiel zorgt er alleen voor, dat je op hogere toerentallen nog voldoende contact hebt.
Geplaatst: 08 mar 2008 14:03
door bart beekhuizen
ligt het nou aan mijn domme verstand, of kan je je bami vliegwiel vervroegend maken door de pukkel te verlengen?
dan heb ik wat te doen vanmiddag. 8)
Geplaatst: 08 mar 2008 14:08
Alleen in combinatie met een vervroegende unit. Die hebben een lange pukkel nodig.
Tenminste dat is wat ik ervan weet.
Geplaatst: 08 mar 2008 14:13
NIX schreef:Alleen in combinatie met een vervroegende unit. Die hebben een lange pukkel nodig.
ok en welke is dat dan? dan zoeken we die vanaf nu met z'n allen, en is die in waarde gestegen.
Geplaatst: 08 mar 2008 14:16
door florens
Daarvoor hebben een paar Duitsers het volgende bedacht...
http://www.honda-dax.de/b9chiptuning.html
Het enige probleem is, dat er niet bij staat hoelang de strip standaard is. En daarom heb ik zojuist maar een mailtje gestuurd om hen dit te vragen.
Geplaatst: 08 mar 2008 18:16
door xMARKx
florens schreef:Daarvoor hebben een paar Duitsers het volgende bedacht...
Geplaatst: 08 mar 2008 19:23
door florens
Veel verder dan de X (de bestaande strip) + 10 (mm) kom ik niet. Ik weet niet hoelang X is...
Geplaatst: 09 mar 2008 15:05
door Spherius
okee, vond net een bamiunit bij het opruimen:
witte stekker, witte opdruk "W met rondje er omheen"
lxbxd: 65x37.5x22 8)
Geplaatst: 10 mar 2008 12:17
door stangenstoter
Hou je toch gewoon'n totale lengte van 16mm aan, net als bij de ND vliegwielen, zit je altijd save..
Geplaatst: 10 mar 2008 21:39
door stangenstoter
Hopsa er komt een Cl-16 uit de UK deze kant op; zal'm wel eens onder de lamp bekijken als ie er is..
Geplaatst: 12 mar 2008 19:58
door gerbrandicus
De locatie van de pukkel/strip is bij een 36A vliegwiel inderdaad anders dan bij een 32A, dat maakt hem meer vervroegend. Er zal dan waarschijnlijk ook een andere unit bij horen dan bij een 32A, om het stationair en op lagere toerentallen ook lekker te laten lopen. Ik pak meestal gewoon een unit die ik zie liggen
En dat zijn bij mij bijna altijd C90 units dus das ok.
Geplaatst: 12 mar 2008 20:05
door xMARKx
stangenstoter schreef:Hopsa er komt een Cl-16 uit de UK deze kant op; zal'm wel eens onder de lamp bekijken als ie er is..
Hij ligt bij mij hier naast me op het bureau... vers uit de UK
Geplaatst: 12 mar 2008 20:10
door Kippenverver
Wat kosten die dingen? Ik wil er namelijk ook wel een..
En van welk type komen ze origineel?
Geplaatst: 12 mar 2008 20:13
door xMARKx
Kippenverver schreef:Wat kosten die dingen? Ik wil er namelijk ook wel een..
C90
Nieuw zijn ze 104 euro... Maar ebay doet wonderen;)
