Dit effect had je ook als er 5 uitlaatpakkingen in de kop bleken te zitten. Ipv die eerst maar eens te verwijderen werd de voorste steun afgezaagd.
Overigens heb ik uitlaten vaak zat pasgemaakt door ze alleen op de kop en voorste steun vast te zetten en dan de achterkant eens flink in de juiste richting te trekken zodat spanningsvrij monteren geen punt meer was. Ik kan me voorstellen dat dat bij een nieuwe pijp een beetje eng is .
Camiel's Honda SS50 (terug van weggeweest)
Re: Camiel's Honda SS50 (terug van weggeweest)
Beetje eng? Ik was bang om het ding uberhaupt al uit het plastic te pakken
Die uitlaatpakkingen heb ik ook wel 'ns mee zitten prutsen ja. Maar dan met name in de zin dat ik telkens wel heel weinig schroefdraad over had bij het monteren van de uitlaat! Leermomentjes
Honda SS50 125cc 49cc
Je kan inderdaad aan de sticker op de doos zien dat je diep bent gegaan...
Vandaag weer wat kleine klusjes gedaan, kettingrandje en vliegwieldeksel terug gemonteerd, SS steppenbalk eronder en de Monkey steppenbalk op Marktplaats geknald, ketting in laten korten en weer afgesteld, helemaal happy.
Een nieuwe uitlaat verbuigen vond ik niet zo erg. Ik vond het wel jammer dat ik daarna gelijk het carter kon vervangen. Voortaan verwijder ik die maar eerst en de steun blijft toch ook een beetje op het carter hangen bij mijNIX schreef:Dit effect had je ook als er 5 uitlaatpakkingen in de kop bleken te zitten. Ipv die eerst maar eens te verwijderen werd de voorste steun afgezaagd.
