Pagina 7 van 12
Re: De C70 van mijn vader
Geplaatst: 31 okt 2022 21:36
door Novio Jorg
Larsvm schreef: ↑31 okt 2022 19:07 Vandaag mn pakketje binnengekregen, nieuwe bobine eropgezet. Toen het moment van de waarheid.... helemaal niks. Het enige wat nu nog niet vervangen is zijn het vliegwiel en de ontstekingsspoel. Wat kan ik hier nog aan doen?
Bobine doorgemeten ? nieuwe kunnen ook stuk geleverd worden.
Geplaatst: 31 okt 2022 22:30
Even een schuurpapiertje tussen de punten doorhalen.
Geplaatst: 01 nov 2022 15:39
door Larsvm
De brommer loopt inmiddels weer, de puntjes waren blijkbaar kort gesloten via de massa, bobine voor niks besteld :|
Geplaatst: 01 nov 2022 16:28
Ja, dan staat ie uit.
Nu weer lekker rijden en keuren.
Geplaatst: 01 nov 2022 18:46
door stoterstangen90
Larsvm schreef: ↑01 nov 2022 15:39 De brommer loopt inmiddels weer, de puntjes waren blijkbaar kort gesloten via de massa, bobine voor niks besteld :|
Gewoon op voorraad houden. Je weet nooit
Geplaatst: 01 nov 2022 19:45
door Larsvm
Misschien zet ik de oude wel op marktplaats ofzo, vet naar dat je bij de 4taktwinkel niet gratis kan retouren, dan kost het je dus 2×9 euro voor iets wat je niet eens nodig hebt. Maar ja het probleem is in ieder geval opgelost.
Geplaatst: 02 nov 2022 16:04
door Larsvm
Het was mij laats opgevallen dat tijdens het terugschakelen (=achterkant naar beneden) de schakelpook tegen het voetstepje aan komt, dit lijkt me niet de bedoeling. Hoe komt dit en hoe kan ik het oplossen?
Geplaatst: 02 nov 2022 19:33
door CheapUrbanBitches
Het pedaaltje eraf halen en onder een andere hoek er weer opzetten.
Geplaatst: 04 nov 2022 20:25
door Larsvm
Ik had laatst een knipperlichtrelais gekocht, nou heeft deze maar 2 aansluitingen en degene die er nu op zit 3, kan ik dit aansluiten en zo ja, hoe?
Geplaatst: 07 nov 2022 22:21
door cor
Dat kan. Als het goed is heb je drie draden zwart,grijsen groen dacht ik zo uit het hoofd te weten. Groen is massa , zwart is + en grijs is schakel.ik weet even niet precies welke waar moet maar je hebt dacht ik alleen de zwarte en de grijze nodig, welke waar moet komen kun je gewoon proberen , doet hij het niet dan gewoon deze twee omdraaien en klaar. Zal mrg even kijken hoe het bij mij zit.
Geplaatst: 08 nov 2022 12:02
door Larsvm
Dat zijn idd de kleuren, apart dat groen massa is :idea: , meestal is dat zwart. Ga t binnenkort proberen.
Geplaatst: 08 nov 2022 13:43
Pak er even een bedradingsschema bij. Kleuren raden gaat niet goed.
Geplaatst: 08 nov 2022 14:43
door Larsvm
Ik heb zo 123 niet een goed bedradingsschema kunnen vinden, de een is niet leesbaar en de ander heeft maar 2 aansluitingen op het relais. Van de ss50 is het groene draadje de massa, die moet ik er dan niet op doen bij de nieuwe.
Geplaatst: 12 nov 2022 13:48
door Larsvm
Ik snap dr weer niks van, zwarte kabel van het relais gaan naar de massa, dan moet je die dus niet aansluiten want dan krijg je kortsluiting. Dan houd je nog groen en grijs over, bij de grijze kabel meet ik een spanningsverschil met de pluspool van de accu, daar staat geen spanning op dus. Met de groene meet geen spanningsverschil, daas staat wel de 6v van de accu op dus. Verbind ik de grijze en groene kabel dan gaan de knipperlichten niet aan (schakelaar staat wel goed + contact aan) en met relais ertussen ook niet.
Kan iemand mij uitleggen wat er fout gaat/ wat ik fout doe?
Edit: ik snap er nogsteeds niks van maar als ik zwart aansluit met grijs werkt het wel :D
Geplaatst: 12 nov 2022 19:47
door cor
:) Prima toch dat het dan werkt . Verder niet over nadenken. Gewoon genieten. Ps; je maakt ook kortsluiting anders zou een lamp niet kunnen branden, klinkt vreemd maar is wel zo. En ook daar niet druk om maken maar gewoon eens lezen wat stroom nu eigenlijk is.
