Pagina 7 van 7
Re: dax start niet meer
Geplaatst: 17 jun 2020 22:22
door Ben C50
Slecht contact ergens in je ontsteking = geen betrouwbare vonk.
Of water in je tank/carb.
Of verouderde benzine.
Of valse lucht. Heb je je carb er af gehaald om schoon te maken?
Geplaatst: 17 jun 2020 22:27
door nala-melis
carbu is proper gemaakt en ze hebben toen ik hem had binnen gedaan al een gat in mijn naftdop geboord omdat ze dachten aan valse lucht. Nu kan er misschien ook van ergens anders valse lucht komen natuurlijk ;) .
Ik begin steeds meer te denken aan een slacht contact of een elektronica probleem omdat toen ik nog kon rijden en ik bijvoorbeeld 's avonds reed met de lichten aan en ik remde gingen mijn lichten ook uit wat ik al zeer vreemd vond net zoals mijn pinkers als ik rem vallen deze ook uit wat in drukke situaties ook een gevaar was.
Om na te gaan of het een contactprobleem is hoe doe ik dit? gewoon meten met een multimeter(en wat zouden de waardes moeten zijn :) )?
Geplaatst: 21 jul 2020 19:53
door nala-melis
Ik heb ondertussen iemand gevonden dat ernaar kon kijken door kortsluiting aan mijn pootbeveiliging is bobijn kapot gegaan.
Nu rijdt hij weer en ook geen problemen meer met het stilvallen bij schakelen naar 2e vitesse.
Geplaatst: 21 jul 2020 20:05
door Novio Jorg
fijn om te horen en nu VRoemmmmmen maar
Geplaatst: 21 jul 2020 20:17
door nala-melis
Novio Jorg schreef: ↑21 jul 2020 20:05 fijn om te horen en nu VRoemmmmmen maar
Niet helemaal ik zou mijn tandwiel moeten vervangen daar heb ik al een nieuwe post over maar dat was dus wel het plan
Geplaatst: 21 jul 2020 20:36
door Novio Jorg
Omg dat kan je toch ook laten doen :)
Geplaatst: 21 jul 2020 20:41
door nala-melis
Ja maar het budget is nog steeds beperkt en dat zou wel moeten lukken zeiden ze.
En alles wat ik kan bijleren is meegenomen
Geplaatst: 21 jul 2020 21:47
door Ben C50
Je kan dit.
Geplaatst: 21 jul 2020 21:50
door nala-melis
Ben C50 schreef: ↑21 jul 2020 21:47Je kan dit.
Bedankt voor het vertrouwen😉
Maar geld dit ook voor mensen die er niet veel/niets van kennen en het doen met wat ze vinden op internet?
Geplaatst: 22 jul 2020 16:39
door Ben C50
Tuurlijk. En alles kan je opzoeken op youtube. En hier met een foto kun je ook verder geholpen worden. Succes.
Geplaatst: 22 jul 2020 16:45
door nala-melis
Bedankt
