Pagina 7 van 16
Re: Mijn 77ér ssje en 74ér Dax
Geplaatst: 30 jan 2013 14:10
door Saik0
Vooral carters doet kamiel graag voor je.
Geplaatst: 30 jan 2013 14:52
door Ilja1974
Ha ha ha
En hoe!
Heel grondig.
Ben blij dat je er ondertussen wel weer een beetje om kan lachen.
Al zal het nog een beetje als een boer met kiespijn zijn..
Geplaatst: 30 jan 2013 16:13
door kamiel kuijpers
carters ben ik idd reuzegoed in, maar wel ZELF schoonmaken
Geplaatst: 30 jan 2013 23:03
door Ilja1974
Hè hè .
Vanavond eindelijk even een rondje op de DAX gereden.
Natuurlijk moet ik nog inrijden en nog wat afstelwerk doen maar wat een lol kun je hebben!
Ok bij de eerste trap kreeg ik een behoorlijke terugslag die ik nog voel in mijn enkel waardoor ik nu nog beroerd loop.
Volgende keer beter opletten hoe ik mijn voet neerzet...
Maar daarna even lekker rustig gereden maar als je even aan het gas trekt gaat ie als de brandweer.
Als je even goed gas geeft bij het wegrijden,dan doe je dat al snel op een wiel.
In zijn twee heb je dan ook amper wieldruk op dat moment.
Hier ga ik een hoop lol aan beleven.
Groetjes Ilja
Geplaatst: 06 feb 2013 18:58
door Edo
En als je lief bent voor het blok, gaat ie nog lang mee ook! Even rustig warmrijden enzo helpt meestal al genoeg. Daarna kun je beulen (H)
Geplaatst: 19 feb 2013 19:48
door Ilja1974
Zo weer even een update!
Ik wilde nog wat doen met de wielen maar was er nog niet helemaal uit.
Uiteindelijk heb ik ze uit elkaar gehaald en eerst alle verf er af gestraald want ik wou alle roest er af hebben.
Eerst had ik had ik het idee om de velgen zwart met zilver maar na overleg met mijn buurman,die ze heeft gespoten is het wit geworden.
Moest wel wit met wat extra's worden.
Het eindresultaat is wit parelmoer geworden met wat zilver er in.
Dat laatste zie je naar boven komen als je de velg in fel licht schuin bekijkt.
Dan neigt het witte parelmoer ineens naar zilver.
Wat dat betreft ben ik mijn buurman wel erg dankbaar voor zijn input en mooie spuitwerk.
Achter heb ik er ook meteen nieuw rubber onder gezet en omdat deze band wat platter is dan zijn voorganger toont het geheel ook net weer even anders.
Groetjes Ilja
Geplaatst: 19 feb 2013 20:01
door hotroddax
mooi motortje hoor!
Geplaatst: 19 feb 2013 20:08
door criminalmindz
Netjes!
Geplaatst: 19 feb 2013 20:27
door dax61
ziet er erg goed uit
Geplaatst: 19 feb 2013 20:32
door Nicoscub
Echt een supermooi ding is het geworden!
Ben ook benieuwd naar je ervaringen met de yx motor van Motorkit, omdat ik er zelf misschien ook wel 1 laat komen!
Geplaatst: 20 feb 2013 07:24
door Ilja1974
Hoi
Bedankt voor de reacties!
Ik zou die YX gewoon lekker bestellen,het is de uitvoering met de dikke carters en kickas en dikke koppeling.
De kleuren van het blok komen overeen met de kleuren van de draadboom op de gele draden na.
Ik heb er nog maar zo'n 80km mee gereden maar tot nu toe ben ik er erg over te spreken.
Start,loopt en schakekelt probleemloos en levert voldoende vermogen.
Als ik wat dingen zou moeten noemen die je als negatief zou kunnen ervaren...
Ok het blok is niet de stilste(kwa motorgeluid) en je moet hem voor het mooie wat harder stationair laten lopen maar dat was al algemeen bekent van de Yx blokken.
De orginele steppen balk moet je wat aanpassen.
De koppelings kabel moet je voor je gevoel strakker zetten dan je normaal gewent bent om de koppeling vrij te laten komen.
Normaal span ik de kabel aan zodat je nog heel klein beetje vrije slag hebt voordat ie echt aan de hevel gaat trekken en de koppeling vrij komt.
Nu moest ik de boel echt wat strakker zetten voordat de koppeling vrij komt maar dat kan voor mij gevoel ook nog wel komen omdat alles nog nieuw is en wat op elkaar moet inslijten.(in het begin plakte de koppeling ook nog)
Het is nu ook al wat verbetert.
De kickstarter is een recht pookje waarbij je het deel waar je je voet op zet omklapt.
Hierdoor staat je voet erg naar binnen als je het blok wil aantrappen.
In mijn situatie zat je steeds te klooien om niet met het aantrappen met je voet tegen de uitlaat aan te komen of je stepje....
Bij Motorkit kun je voor dit blok een andere kickstarter(30euro) kopen en in dit geval,is dat wel aan te raden.
Er zit standaard een nieuw 17 tands tandwiel bij.
Motorkit levert over het algemeen erg snel.
Als je vandaag op tijd besteld en betaald met paypall dan heb je het morgen in huis.
Heb laatst zelfs om half vijf in de middag een bestelling gedaan en die was er de volgende dag al.
Groetjes Ilja
Geplaatst: 20 feb 2013 19:54
door Nicoscub
Ik ben van plan een 125cc yx te kopen dat vind ik meer dan genoeg power!
En van die rechte kickstarters heb ik er al 3 liggen en als ik hem onder mijn oranje cub hang dan gebruik ik zoiezo een originele kickstarter van Honda natuurlijk!
Ik kan hem ook onder mijn monkey hangen wat eerst de bedoeling was maar daar ben ik nog niet over uit, ik ga er nog eens goed over nadenken
Geplaatst: 23 feb 2013 22:30
weet je wat helemaal leuk is aan die yx blokken. er mist een shim ring achter de koppeling waar door je koppelings huis tegen het primaire tandwiel loopt.
en als je gruis in een filter aan treft dan weet je zeker dat je blok binnen 10.000km het big end er uit heeft liggen.
in bijde gevallen spreek ik uit ervaring.
verder is zo'n yx150 blok een heerlijk blok om mee hard te rijden. in combi met een keihin pe28 en een leuke uitlaat kan je net de 120 halen recht op zittend.
Geplaatst: 24 feb 2013 08:26
door Nicoscub
butt head schreef:weet je wat helemaal leuk is aan die yx blokken. er mist een shim ring achter de koppeling waar door je koppelings huis tegen het primaire tandwiel loopt.
Okee dat is goed om te weten en een kleine moeite om er een ring tussen te doen!
Geplaatst: 24 feb 2013 19:32
door Ilja1974
Ik zal het eens in de gaten houden als ik de olie ga verversen.
Zou het ook niet weten of die shim bij het 2013 blok nog ontbreekt.
Ze zijn met de koppeling bezig geweest,dus je hebt kans dat dat nu wel is aangepast.
Groetjes
