Pagina 7 van 21
Re: Turbo? Gewoon proberen...
Geplaatst: 04 feb 2012 19:23
door Tedski
Krijgt dat de startmotor ook rond?
Geplaatst: 04 feb 2012 19:35
Uhm, nee. Heb je geen kickstart?
Geplaatst: 05 feb 2012 08:21
door Tedski
Uiteraard, maar als je een startmotor hebt, moet ie ook starten met de startmotor, vind ik dan...
Geplaatst: 05 feb 2012 09:59
In dat geval heb ik nog een gewichtsbesparende tip voor wat extra snelheid.
Maar voor een starter heb je gewoon een accu met voldoende capaciteit nodig en daardoor van een zeker formaat, dat is helaas niet anders. Is hij niet achterin het frame te proppen? Of zitten daar de regelaar en CDI al?
Geplaatst: 05 feb 2012 15:43
door ciebie
kun je niet tussen het achterspatbord en frame een plek creëren voor de accu?
of gewoon op de echte mannen manier, zonder elektrische start!:)
Geplaatst: 05 feb 2012 21:04
door RobHonda
Tedski schreef:Ik wil het niet constant doen, ik wil het gewoon goed doen.
Als de turbo zijn werk gaat doen, wordt het een heel moeilijk verhaal om de carb te stellen op het oor en gevoel. Je hebt te maken met benzinedruk, flotterbakdruk, turbodruk, stationairsproeier, hoofdsproeier, gasnaald, en vooral:
de verandering van onderdruk in de carb bij lage toeren naar overdruk als de turbo gaat pompen.
Ik wil het iets preciezer aanpakken dan gewoon naar de kleur van mijn bougie kijken met al deze variabelen.
Plus, een arm mengsel terwijl de turbo gilt sloopt alles.
Nu heb ik me niet heel erg verdiept in turbo's maar wel in superchargers en hierbij wordt het liefst een zogenaamde suck-trough toegepast. De pomp wordt dan tussen de carburateur en het inlaatkanaal geplaats waardoor de carb nog gewoon op vacuum blijft werken. Je afstelling is hierdoor een stuk gemakkelijker maar ook het onder druk zetten van je tank,vlotterbak e.d. wordt voorkomen. Als ik het plaatje dat hier eerder jn het toppic voorbijkwam bekijk zou dat met een turbo ook toepasbaar mieten zijn.
Geplaatst: 06 feb 2012 13:12
door Tedski
UncleBob: So lets start with some basics. First off, I only recommend blow-thru turbo setups. I won't even discuss draw-thru, because, frankly, they suck. They work well in drag racing, but I wouldn't recommend them for anything else, and honestly, I think a TRULY effective drag race bike would do better with blow-thru anyway. But in short, the reason I don't even discuss it is because draw-thru has poor drivability, poor cold start and poor fuel distribution across the cylinders. They make great peak numbers when everything is working correctly. Up to a point. But they have a lot of disadvantages.
Geplaatst: 06 feb 2012 13:31
Je hoeft je er met een ééncilinder gelukkig geen zorgen over te maken dat de brandstof onevenredig over de cilinders wordt verdeelt.
Geplaatst: 06 feb 2012 15:55
door ciebie
Hoe ga je het eigenlijk doen met de benzine retour? ga je die met een tweede aansluiting weer in de tank plaatsen of voor de pomp bij de aanvoer slang voegen?
ow, en we willen natuurlijk foto's zien!! :D
Geplaatst: 06 feb 2012 18:55
door Tedski
Die retour is easy dankzij mijn vage TT50 tank. De 2 laagste punten van de tank zijn verbonden met een slangetje.
T-stukje er in voor de retour, klaar :)
Benzinepomp en drukregelaar van de R5 GT Turbo zijn binnen, net ff nog een klepdop met slang aansluiting gehaald voor de olie retour, veel te doen! Morgen ochtend effe alu buis halen en beunen maar.
Zal foto's maken..
Geplaatst: 08 feb 2012 13:47
door Tedski
Kleine update, we hebben de uitlaatkant opnieuw gemaakt, omdat er RVS in was gebruikt, en ook om wat mee ruimte te maken om onder vol remmen nog te kunnen sturen, het zat allemaal wat krap.
Een heel stuk van de smart uitlaatspruitstuk weggehaald, het ziet er allemaal wat beter uit nu:
Nu bezig met de plenum...
Geplaatst: 09 feb 2012 21:45
door Tedski
Benzinepomp en benzinedruk regelaar:
Olietoevoer:
Met druksensor soort van weggewerkt:
Geplaatst: 11 feb 2012 01:12
door Tedski
Benzinepomp:
Beugeltjes voor de turbo:
Beugeltje voor de scavengepump heb ik gemaakt, maar niet goed. Als je moe wordt ga je stomme dingen doen. Helaas, nog een keer maken. Dan nog 1 beugeltje voor de benzinedrukregelaar. Dan ben ik echt meer dan een klein beetje klaar met #$&*% beugeltjes maken :)
Guys, ik zat een sigaretje te roken, en ik bedacht me iets: alles leuk met die die 2 constant draaiende pompjes, maar hoeveel ampere levert een c90 12v ontsteking aan laadstroom? Hmmmm.....
Geplaatst: 11 feb 2012 08:02
door TooCrash
Volt genoeg, maar ampere?
Eventueel een startmotor voor generator door laten gaan?
..als dat kan zonder koeling tenminste..
Geplaatst: 11 feb 2012 09:10
door Jurrien
Ik rij met h4-koplamp en c90-blok en zonder spanningsregelaar. De boel brandt fel maar gaat niet kapot. Denk dat je daarom mag concluderen de dynamo ongeveer 50 watt levert? Aangezien de lamp 55 watt is.
Ongeveer 4 ampere dus.
