Pagina 7 van 10
Re: 1983 Honda C90 (C90 blokje!)
Geplaatst: 02 apr 2014 16:33
door gerbrandicus
Zo'n beetje alles wat kapot kan zijn lijkt kapot bij dat blok. Maar mooi dat je doorzet, komt uiteindelijk wel goed.
Geplaatst: 02 apr 2014 16:51
door Netlus c50
gerbrandicus schreef:Zo'n beetje alles wat kapot kan zijn lijkt kapot bij dat blok. Maar mooi dat je doorzet, komt uiteindelijk wel goed.
Goedkoop was in dit geval inderdaad duurkoop, maar dat vergeet ik allemaal weer als ik em straks hoor lopen.
Weet wel dat ik bij mijn volgende aankopen alles even beter ga controleren op gerepareerde gaatjes en scheuren.
Geplaatst: 02 apr 2014 17:10
door KiP
hoe is de passing van dat lagervlak?
Geplaatst: 02 apr 2014 17:18
door Netlus c50
Alles is vlak, op de lagerschaal heb ik niet echt iets weg hoeven halen, er zat alleen een flinke druppel rechts van het midden.
Die dus weggeslepen, maar daarbij de lagerschaal licht geraakt.
Geplaatst: 02 apr 2014 17:21
door Netlus c50
Misschien is dit iets?
http://www.loctite-automotive.com/nl/pr ... evestiging
edit: laat maar, beetje te duur gooi er gewoon zo een lager in
Geplaatst: 02 apr 2014 17:43
door KiP
dat spul is super goed
Geplaatst: 02 apr 2014 23:17
Gaat er een kogellager in?
Geplaatst: 02 apr 2014 23:28
door KiP
gezien zijn blok ja
Geplaatst: 03 apr 2014 07:44
door Jurrien
Het lager vastzetten is volgens mij niet zo'n punt, meer dat het lager in een mooi rond gat valt.
Ik heb een keer een praktijkvoorbeeld zien liggen van een kogellager wat was vastgezet met een boutje. Dus het lager was op de buitenschaal op 1 punt vastgedrukt. Dat geheel was binnen 10 minuten vastgelopen. Een lager moet dus in een mooi rond gat vallen. En ook nog eens een gat met de voorgeschreven passing.
Geplaatst: 03 apr 2014 09:32
door Netlus c50
Da's wel een horrorverhaal.
Rond is het nog wel, en niet echt te vergelijken met vastgezet worden met een boutje denk ik. Hij heeft in de hele rondte raakvlakken en daartussen wat veegjes van een slijpsteentje. Het is dus geen ovaal geworden.
Geplaatst: 03 apr 2014 10:07
Dat hopen we dan maar. Waarom is er tijdens het lassen geen oud lager in gestopt? Dat had de lasser moeten weten.
Geplaatst: 03 apr 2014 10:26
door Netlus c50
Men vader heeft het laten doen bij lassers van zijn werk, en had nog voorgesteld om er een opmaat gedraaide prop in te doen. Helaas dus niet gebeurd. Het was volgens mij gratis
Geplaatst: 11 jun 2014 13:43
door gerbrandicus
Hoe is het met het blokje?
Geplaatst: 11 jun 2014 17:18
door butt head
Als het lager na het monteren gewoon blijft zitten en er niet telkens uit valt niets aan doen.
Als hij los in het carter licht dan zou ik hem vast lijmen.
Maar dat het lager waar jurrien het over heeft kapot loopt kan ik me ook wel voor stellen.
Met het vast draaien van je boutje druk je de lager kooi ovaal. En als je hem dan zwaar gaat belasten dan is hij snel kapot.
Dat gebeurt ook als je bij een wiel de bus tussen de lagers weg haalt en je wiel bout strak aan draait en vervolgens gaat rijden dan is je lager ook snel naar de kloten.
Geplaatst: 12 jun 2014 12:19
door Netlus c50
gerbrandicus schreef:Hoe is het met het blokje?
Slecht, ligt uit elkaar in een doos. Durf er niet echt een lager in te stoppen met het risico dat ie kapot draait na het vervangen van zoveel assen etc.
Wil binnenkort (lees: als ik geld overhoud na mijn vakantie) een ander blok kopen en dan het beste van de 2 nemen en daar een blok van maken.
Dit blok is in mijn ogen helaas toch iets te ver heen (beide assen onbruikbaar, lagers, cilinder, zuiger, ingevreten kleprand)
Vandaar lijkt mij het voordeliger/verstandiger een ander blok te nemen in een iets hogere prijs/kwaliteit klasse, waarbij een normale revisie voldoet.
