mirjam schreef:over het schoonmaken van een motor zijn de meningen verschillend. Schoonmaken heeft het gevaar dat los geraakt vuil kleine kanalen kunnen verstoppen.
Het is beter om een tijd lang elke keer, zeg 3 tot 4 keer, nieuw olie in te doen en elke keer na 200 km de olie ververzen. Dan lost alle vuil langzaam in de olie en is de motor daarna schoon.
Mvg
als losgemaakt vuil in de kanalen verstoppen, dan heb je het toch niet schoongemaakt
inderdaad, remmenreiniger of benzine met een kwast(weet niet welke van de 2 nou goedkoper is
Wat kan er kwaad met het vuil dat er nu in ligt? niet heel veel, maar beter goed schoonmaken...
Dan de pakkingresten, inderdaad netjes verwijderen(zonder het carter stukjes te verwijderen), zodat je nieuwe pakking op een egaal oppervlakte komt, anders kan het lekken veroorzaken, en dat is jammer...
succes !
