Pagina 584 van 632
Geplaatst: 23 apr 2021 10:03
door wim V8
Pds schreef: 23 apr 2021 01:19
Ik heb nu een Skyteam Dax met 110cc.
Standaard Dax imitatie uitlaat.
24mm carburateur.
Powerfilter 17-32 .
Carburateur werd standaard geleverd met sproeier 96, sproeier 100 werd geadviseerd door verkoper,
maar heb idee dat deze sproeier(100) te groot is.
Kan dat kloppen?
En als ik gas los laat remt hij heel erg af op de motor .
Is er een manier om dit tegen remmen op de motor te verminderen?
Afremmen op de motor is normaal, bij het ene type motor erger dan bij de andere.
Je moet dan de compressie verlagen, dat zou ik niet doen.
Je kan ook je rijgedrag aanpassen,
Gas pas afsluiten bij lager toerental(dus als je in een hogere versnelling bent).
Gas niet abrupt afsluiten.
Niet rijden alsof je op een racemotor rijdt 8-)
Groter voortandwiel geeft al een rustiger rijgedrag.(indien er voldoende vermogen aanwezig is)
Voor de sproeier, als 100 te groot is dan is de bougie zwart/zeer donkerbruin.
Monteer de juiste bougie warmtegraad, C7 of 8??
Die moet lichtbruin/bruin worden.
Probeer de 96 dan eens.
En verder, is het gewoon een kwestie van afstellen,
viewtopic.php?f=54&t=51
Het is vrij simpel dus.
Koop een set sproeiers in jouw range, en lekker knutselen.
Enne, liever een papierfilter in de originele box.
Geplaatst: 23 apr 2021 10:41
door KiP
Deze vlieger gaat niet altijd op lijkt me. Een dax heeft een filterhuis voor een 50cc met 12mm> carburateur. een 110cc met 24mm lijkt me veel meer lucht nodig hebben. dan lijkt een powerfilter me een must?
Geplaatst: 23 apr 2021 10:48
door MrSinga
KiP schreef: 23 apr 2021 10:41
Je krijgt die 24 niet op ori box bij dax ook. Hebben we geprobeerd om een ct70 zo ori mogelijk te laten ogen. Carbu is te groot of zit tegen frame of tegen blok. Lukt niet.
Ik zat op mijn 105cc rond de 105 sproeier, ok wel wat hoogtoeriger dan ori 110. Op mijn 90cc, 52 slag met 47 boring en snellere kop, rond de ?95? Met een echte PE24.
U spreekt over een 24mm. Mikuni maten zijn niet dezelfde als Keihin. Keihin 100 is ong een 120 bij mikuni (sommigen zeggen rond de 130). Ik weet niet of er ergens conversietabellen zijn. Ook Keihin en Mikuni sproeiers zijn niet uitwisselbaar (andere schroefdraad en lengtes)
Geplaatst: 26 apr 2021 23:49
door RemyReints
24mm vlakschuif mikuni past er wel tussen.. maak wel een keer een foto als ik tijd heb
Ecu resetten skyteam injectie
Geplaatst: 14 mei 2021 23:14
door Arthurvg
Beste
Ik heb mijn skyteam 50cc injectie nu met een kepspeed uitlaat met een andere lamda sensor gekregen. Maar het probleem is nu dat die andere sensor en fout code heeft bij de ecu. Normaal zou ik dit kunnen oplossen met de ecu te resetten van mijn dax. Hoe kan ik dit doen, welke handeling met ik daarvoor uitvoeren?
Mvg
Arthur
Geplaatst: 08 aug 2021 15:46
door gonzo
Hoe weet ik of een cdi naar zijn grootje is?
Geplaatst: 08 aug 2021 16:02
door wim V8
Een nieuwe of andere proberen. ;)
Geplaatst: 08 aug 2021 16:48
door gonzo
Hmmm, heb alleen 5pins liggen, en die kaduuk is is een 4pins....
Geplaatst: 08 aug 2021 16:54
gonzo schreef: 08 aug 2021 16:48 Hmmm, heb alleen 5pins liggen, en die kaduuk is is een 4pins....
O feest, een gelijkstroom cdi die een accu nodig heeft om te kunnen werken. Accu aangesloten?
Geplaatst: 08 aug 2021 17:34
door gonzo
Yup
Geplaatst: 08 aug 2021 20:44
door gonzo
Is day om te boueen naar een ander type cdi?
Geplaatst: 08 aug 2021 21:17
door christianos
Shit. Even korte vraag. Brommer loopt (na 10 jaar!!), alleen de benzinekraan lekt als een gek achter het schildje met on/s/r vandaan.
Ik heb hem open gehad om door te blazen. Achter het plaatje zit een soort veerring en daarna het hendeltje op een rubber met gaatjes. Mis ik een pakking of is de kraan na 10 jaar geen benzine gaar?
Honda c320s, maar het gaat volgens mij om een ss-kraan.
Edit: zo'n kraantje: https://fourstrokebarn.com/product/benz ... 0-070-700/
(Nee, schroefjes verder aandraaien lukt niet meer).
Geplaatst: 08 aug 2021 22:43
door dennis W
Rubbertje zal verouderd zijn, is simpel te bestellen a 5 euro meen ik. ook kan het veertje te weinig spanning leveren. Dus een beetje hieraan buigen of eventueel ook nieuw bestellen. Suc6
Geplaatst: 09 aug 2021 19:36
door gonzo
nielspbr schreef: 08 aug 2021 16:54
Opgelost! Zijstandaardbeveiliging zat verkeerd. Black Bastard loopt, joegheej!
Geplaatst: 09 aug 2021 21:02
door christianos
dennis W schreef: 08 aug 2021 22:43 Rubbertje zal verouderd zijn, is simpel te bestellen a 5 euro meen ik. ook kan het veertje te weinig spanning leveren. Dus een beetje hieraan buigen of eventueel ook nieuw bestellen. Suc6
Veertje verbuigen lijkt te hebben geholpen! Dank!!
