Pagina 583 van 632
Geplaatst: 16 mar 2021 13:04
Moest je niet wat aan het carter dremelen vanwege de pickup?
Geplaatst: 16 mar 2021 13:33
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑16 mar 2021 13:04 Moest je niet wat aan het carter dremelen vanwege de pickup?
bij sommige wel en sommige niet. Hangt af van model carterhelft. Maar alles wijst zichzelf wel uit
Geplaatst: 16 mar 2021 13:41
door justinvos
Helder, Bedankt!
Dan kan ik een wat goedkopere kruk kopen. De rest heb ik toch liggen.
Geplaatst: 16 mar 2021 15:47
door Pds
ral kleur code dax velgjes?
thanks
Geplaatst: 29 mar 2021 18:08
door justinvos
Wat is het verschil tussen een cilinder 50cc van nemeco en die van de meeste reguliere 4takt winkel? Naast de prijs dus ;)
Alvast bedankt
Geplaatst: 04 apr 2021 19:09
door Gooische Honda
justinvos schreef: ↑29 mar 2021 18:08 Wat is het verschil tussen een cilinder 50cc van nemeco en die van de meeste reguliere 4takt winkel? Naast de prijs dus ;)
Alvast bedankt
Wil de reg. handel niet bekritiseren maar ik denk dat er
0.0 verschil is. Check de div. aanbieders overzee😇 en maak je keuze... overzee kost je 7 a 8 weken en mogelijk wat invoerrechten en met de reg. weg heb je het voor een veelvoud met twee werkdagen in huis. De kwaliteit zal hetzelfde zijn.
Geplaatst: 07 apr 2021 14:05
door Pds
waar voorvork hoezen kopen die passen op een skyteam dax met 30mm voor poten? kan ze nergens vinden in juiste maat...
of welke brommer heeft 30mm voorpoten en voorvork hoezen?
Geplaatst: 07 apr 2021 16:30
Pds schreef: ↑07 apr 2021 14:05 waar voorvork hoezen kopen die passen op een skyteam dax met 30mm voor poten? kan ze nergens vinden in juiste maat...
De skyteam dax dealer?
Geplaatst: 07 apr 2021 17:21
door cor
AliExpress, heb ik mijne ook weg ( zitten nu op mij chaly) er zijn meerdere lengtes en maten te koop
Geplaatst: 14 apr 2021 17:49
door ~Thijs~
Wie kan mij vertellen vanaf welk jaar de eerste injectiemodellen geleverd werden en heeft daar wellicht een stukje documentatie oid van?
Dank 8-)
Geplaatst: 14 apr 2021 19:43
door lil
dat zullen de presscubjes zijn. 2008?
ik weet dat er op dit forum al es gepost is over de nieuwe hondas toen, maar ik kan het niet terugvinden
Geplaatst: 14 apr 2021 20:52
~Thijs~ schreef: ↑14 apr 2021 17:49 Wie kan mij vertellen vanaf welk jaar de eerste injectiemodellen geleverd werden en heeft daar wellicht een stukje documentatie oid van?
Dank 8-)
ape 50 vanaf 2008 https://www.cmsnl.com/honda-xz50-2008-8 ... Hc5Nej7RPY
ape50 type d vanaf 2009
Geplaatst: 17 apr 2021 17:10
door ~Thijs~
Dank, voor mijn gevoel waren de Monkeys nog eerder dan 2008 leverbaar met injectie, maar daar vergis ik mij dus blijkbaar in.
Geplaatst: 17 apr 2021 22:43
Voor monkey zwerft het jaartal 2009 in mijn hoofd rond.
Geplaatst: 23 apr 2021 01:19
door Pds
heb nu skyteam dax met 110cc standaard dax imi uitlaat 24mm carb powerfilter 17-32 , carb werd standaard geleverd met sproeier 96, sproeier 100 werd geadviseerd door verkoper maar heb idee dat deze sproeier(100) te groot is kan dat kloppen? en als gas los laat remt hij heel erg hard op de motor is er een manier om dit tegen remmen op de motor te verminderen?
