Moest je niet wat aan het carter dremelen vanwege de pickup?
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Helder, Bedankt!
Dan kan ik een wat goedkopere kruk kopen. De rest heb ik toch liggen.
Pds
- Bezit: C50,Dax,Ps50
ral kleur code dax velgjes?
thanks
thanks
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Wat is het verschil tussen een cilinder 50cc van nemeco en die van de meeste reguliere 4takt winkel? Naast de prijs dus
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Gooische Honda
Wil de reg. handel niet bekritiseren maar ik denk dat er
0.0 verschil is. Check de div. aanbieders overzee
Pds
waar voorvork hoezen kopen die passen op een skyteam dax met 30mm voor poten? kan ze nergens vinden in juiste maat...
of welke brommer heeft 30mm voorpoten en voorvork hoezen?
cor
AliExpress, heb ik mijne ook weg ( zitten nu op mij chaly) er zijn meerdere lengtes en maten te koop
~Thijs~
- Bezit: XL70 - 1974
Ape 50 - 2005 - Locatie: Amersfoort
Wie kan mij vertellen vanaf welk jaar de eerste injectiemodellen geleverd werden en heeft daar wellicht een stukje documentatie oid van?
Dank
Dank
dat zullen de presscubjes zijn. 2008?
ik weet dat er op dit forum al es gepost is over de nieuwe hondas toen, maar ik kan het niet terugvinden
~Thijs~
Dank, voor mijn gevoel waren de Monkeys nog eerder dan 2008 leverbaar met injectie, maar daar vergis ik mij dus blijkbaar in.
Voor monkey zwerft het jaartal 2009 in mijn hoofd rond.
Pds
heb nu skyteam dax met 110cc standaard dax imi uitlaat 24mm carb powerfilter 17-32 , carb werd standaard geleverd met sproeier 96, sproeier 100 werd geadviseerd door verkoper maar heb idee dat deze sproeier(100) te groot is kan dat kloppen? en als gas los laat remt hij heel erg hard op de motor is er een manier om dit tegen remmen op de motor te verminderen?
