Novio Jorg
- Bezit: Novio
je kan ook gewoon vragen waar kan ik tanken
of wordfeud spelen
hoort gewoon soepel en nagenoeg wrijvingloos te werken. kijk of de kabel nergens klemt of een rare kink heeft.
de gaskabel
kabelloop, wat jij zei
- gonzo
Ik heb wel eens gehad dat het handvat te ver op het stuur geschoven zat, dus binnenkant gashendel wrijft tegen einde stuur..... misschien is het dat?KiP schreef: ↑28 okt 2020 17:39 Mijn monkey heeft last van een niet terug verend gas mechanisme! Ik heb de boel schoongemaakt en weer in gevet, kabel is ook nieuw. Waar zou ik nog meer naar kunnen kijken?
Is een zwaardere veer in het handvat een ''goeie'' oplossing? (niet wenselijk origineel zou ook moeten werken)
En hoe problematisch is het met een keuring?![]()
Eat shit and die..........
- gonzo
Und Kip? Was wahr das problem??gonzo schreef: ↑29 okt 2020 09:25Ik heb wel eens gehad dat het handvat te ver op het stuur geschoven zat, dus binnenkant gashendel wrijft tegen einde stuur..... misschien is het dat?KiP schreef: ↑28 okt 2020 17:39 Mijn monkey heeft last van een niet terug verend gas mechanisme! Ik heb de boel schoongemaakt en weer in gevet, kabel is ook nieuw. Waar zou ik nog meer naar kunnen kijken?
Ik heb er nu een ring of 6 bij onderliggen en het is beter maar nog niet 100%. Heb er nu ook ander model handvatten opzitten scheelt ook al iets. Maar ik denk dat het voor een keuring oké is?gonzo schreef: ↑30 dec 2020 18:34Und Kip? Was wahr das problem??gonzo schreef: ↑29 okt 2020 09:25Ik heb wel eens gehad dat het handvat te ver op het stuur geschoven zat, dus binnenkant gashendel wrijft tegen einde stuur..... misschien is het dat?KiP schreef: ↑28 okt 2020 17:39 Mijn monkey heeft last van een niet terug verend gas mechanisme! Ik heb de boel schoongemaakt en weer in gevet, kabel is ook nieuw. Waar zou ik nog meer naar kunnen kijken?
Bij mij is er nog nooit een brommer afgekeurd op een slecht terugkomend gashendel.
- gonzo
Maar jij bent ook een uiterst charismatisch persoon......
5T-3F-4N
- Bezit: Honda ST50G ('74)
Honda Kick 'N Go
Honda ST70G ('76)
BMW 320i cabrio ('98)
Kia Ceed SW ('19) - Locatie: omgeving Breda
Ik had nog een cilinderkopje liggen, deze heb ik afgelopen dagen schoon gemaakt en schroefdraden gecontroleerd. Na een likje kopervet is bijna alle schroefdraad goed, op 1 na.
Het boutje gaat er ca 6 mm in en zit daarna "vast". Kan ik de rest van de schroefdraad op een of andere manier gangbaar maken?
Beware of the dax
- superdax
- Bezit: Honda gorilla
je kunt de draad na tappen met een draadtap zodat de draad weer lekker fris is.
Of purk er eens met een spijker, kleine schroevendraaier of boortje in om de prut eruit te halen.
5T-3F-4N
Honda Kick 'N Go
Honda ST70G ('76)
Bedankt voor het meedenken mannen!
Ik heb even gehengeld met een haakje, blijkbaar zat er een los stukje schroefdraad dwars. Met een likje kopervet en het boutje in en uit draaien is het daarna gelukt.
Beware of the dax
